联想E440大短路维修 通病
老瓦垄
2016-5-17 17:17
联想E440大短路维修 通病
今天接到两台联想E440 都是大短路 拆机仔细看PQ102旁边电容有问题 万用表测 短路 拆掉不短 插电一切正常 修到此机器的同行验证一下
没下载分了 大伙觉得有用给加点吧 多谢
(1.57 MB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2016-5-17 17:14 上传
补充内容 (2016-5-20 15:27):
pq 402旁边的电容
老瓦垄
2016-5-17 17:18
在螺丝孔旁的电容
dyjdyj
2016-5-17 17:22
这个还真是通病
tantqh
2016-5-17 17:22
代工联想的主板好像都容易电容变质短路
军少少少
2016-5-17 17:23
这板电容变质很多的
584244363
2016-5-17 17:23
这个是通病
常州久仰
2016-5-17 17:27
现在的新主板 电容都不稳 定
wo88888888
2016-5-17 17:31
没碰到过。。先收藏起来
鸿图电脑
2016-5-17 18:03
这种好挣钱啊哈
fengweidong08
2016-5-17 18:12
我也修到过这种故障,应该属于通病的
hechunshenga
2016-5-17 18:14
这个电容是坏的很多的。我也有修过好几次都是这个电容坏的@@!确定是通病
博源
2016-5-17 18:31
碰到过几个,靠它倒是赚了几个小钱。
〆鹧鸪﹏哨、
2016-5-17 18:34
这个机器不一定都是这个位置的
fanbenxin888
2016-5-17 18:41
应该是PQ402边上的电容吧
bailang381
2016-5-17 18:44
修了几个这种问题 多了才是通病
鹰的梦想
2016-5-17 19:03
这个还没遇到过。下次留意了
nielifang198772
2016-5-17 19:20
这对于我们维修的是好事啊,来钱快
mjq8866
2016-5-17 19:23
短路的电容会变颜色吗
老瓦垄
2016-5-17 19:43
颜色肯定会变的
god
2016-5-17 20:31
我也修到过一个,跟你的故障一样。
computer321
2016-5-17 20:58
这个是病好赚钱
老瓦垄
2016-5-17 21:05
没下载分了大伙给加点吧
llxxx
2016-5-17 21:06
修过几台e440倒没遇到这个位置电容短的
xczhaowei
2016-5-17 21:12
修到这么多啊,看起来是通病啊
バ幸福De右岸
2016-5-19 05:24
这应该是通病了 修过一个
mosguan
2016-5-19 11:57
分离通病好呀,遇到秒了
gz2011hdg
2016-5-19 12:05
IBM问题还是蛮多的,保护隔离这类问题也很多
曾词旧梦
2016-5-19 12:22
666666666666666666
huanglong914
2016-5-19 12:52
还没有修到过,我想知道,电容是不是已经变色腐烂了。
西山行
2016-5-19 13:38
没有遇到的。
达信科技
2016-5-19 13:40
好的 太棒了 学习了 谢谢楼主 ~!!!!
本本维护
2016-5-19 13:43
表示也碰到过两次,直接一字螺丝下去搞定
state
2016-5-19 13:53
我记得好像还有一款E420(记不清了) 也是大短路 电容是在背面的
liydcc
2016-5-19 14:02
可能是工厂用的电容都是旧机器拆下来的吧
新手问道
2016-5-19 14:04
学习一下,下次再有就能秒了
batteryu2
2016-5-19 18:24
E440通病应该是放CMOS电池后能开机的
诚友笔记本
2016-5-19 18:29
像这种情况,一般都是19V大电容短路。
诚友笔记本
2016-5-19 18:31
的确是通病,修过很多台这样的了。
崇琳电脑
2016-6-5 12:39
必须点赞。这故障发点时间都能查到,但有LZ的贴就直接搞定。谢谢!!!
天昱科技
2016-6-7 10:09
确实是这个样子。。。
理想很丰满
2016-6-7 11:03
这种挣到了
