查看: 2102|回复: 4
[显卡维修]
索泰GTX460至尊求助
发表于 2016-5-17 17:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有张索泰GTX460至尊AU花瓶,核心我重植过了,还是花屏,可能是右下角那两个显存地址或者数据出问题了,拆核心的时候上家已经做过核心了,有几个点已经掉了,现在想求能人帮忙屏蔽掉! 索泰GTX460至尊UA.rar (43.76 KB, 下载次数: 12)
发表于 2016-5-17 17:11:19 | 只看该作者 �
先谢谢大家了!
A区帮你砍了,你试试看,不一定百分百就是A区的事,你最好能用MATS在纯DOS下跑一次看检测结果再决定砍那个区!  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:35
发表于 2016-5-17 17:35:55 | 只看该作者 �
索泰GTX460至尊UA已砍A区.rar (43.77 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-5-17 17:39:41 | 只看该作者 �
另外多说一句:之所以高温卡的A区容易出问题,是因为A区右边多是供电MOS,热量没办法良好的散掉。所以A区温存温度最高,然后开机关机开机关机热循环下,显存和PCB就容易坏掉。
附上热红外图,是660的显存温度照片供参考。
所以象460 560 660这些显卡,如果散热片不能附带显存散热的话,那么在靠近核心供电和底下位置的显存是一定要做好散热的,最好贴上散热片。
否则用久了肯定会BOOM的咯!
谢谢,不是说A区发热出问题,而是上家修的时候掉点,我才想砍了的!  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:33
发表于 2016-5-18 11:33:40 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-5-17 17:39
另外多说一句:之所以高温卡的A区容易出问题,是因为A区右边多是供电MOS,热量没办法良好的散掉。所以A区温 ...
