标题: 联想G580 暗屏 屏幕故障。改高压板维修!!! [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 17:03
今天送来联想G580笔记本一台
客户送来描述故障是 暗屏,屏里面显示画面。
于是乎开始检修,拆开屏幕,测量 主供电19V BL_EN 3.3 LED_PWM 3.3
换屏 正常点亮!! 进系统测试一切正常。
给客户报价 屏的问题,需要换屏,客户说 是自己女朋友的本,让修修,因为换的成本比较大,这个客户也是市场的客户。
为了稳住客户 麻烦就麻烦点吧,但是需要的就是要客户等。
下午把其他的本清完后,接着修这台。
上面已经说到了,这本子换屏是一切正常的。 主板是完全没问题的。
下面开始修屏,!!!
看了一下高压管理芯片 HU 的 在费屏上找了一个 换上还是不行!!!这个15.6 的屏 灯条用的是两根线的,想测也没东西测!算了不测了。
目的让它亮就是了!!!
于是乎 就开始干着,我以前就想干的事情,给 屏换高压板!
要知道 换高压板也是点不亮这个 15.6的两根线的 灯条!
那么就连背光一起换了。
找了个15.6的屏 大概相同 只是有框架 裁掉就行了!!
下面开始接线。先试试!! 要知道 笔记本背光高压板工作 有4个条件 VCC 19V BL_ON 3.3V LED_PWM 3.3V GND
找到相应的对应点,飞上线, 呵呵 亮了!然后 裁板 贴在屏的后边!要做好绝缘!
然后把很长的线 减掉一些,能用就行,不然 很乱!
下面是 改的图片!!
同行们以后可以这样改背光!!!高手应该改过,但是在论坛没见过,所以发出来了!!
望看官们给我加点分!!!!
作者: mjq8866 时间: 2016-5-17 17:07
亮度调节能用吗
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 17:07
看图片 可以调任意亮度
作者: 半透明的墙 时间: 2016-5-17 17:17
亮度调节当然可以用啊!因为这个本在调节亮度的时候我就在旁边看着!学习了!
作者: dyjdyj 时间: 2016-5-17 17:27
楼主很厉害,学习了
作者: 歪歪111 时间: 2016-5-17 17:28
这个线飞的巴适
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 17:31
改高压 换背光 因为原来的背光 插不上这个高压板
作者: 常州久仰 时间: 2016-5-17 17:31
牛B 我老久没改过屏了
作者: zijianone 时间: 2016-5-17 17:42
楼主真高手, 飞线飞得这么牛逼。 像我们这种小白只会换,或者屏供电不出来,飞根供电线之类的。
作者: 半世烟尘、 时间: 2016-5-17 17:46
我改过是让老师教着改的
作者: 维客科技 时间: 2016-5-17 17:55
我一般都是找同型号的费屏改,这样更简单一些
作者: 鸿图电脑 时间: 2016-5-17 17:58
技术不错啊 这样节省好多
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 18:26
让收费屏的 都收走完了
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 18:27
能不能给我 加点分
给我加点分的吧
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-17 18:28
给我加点分吧,
看帖 要加分奥
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2016-5-17 18:34
这样改不是一两回了
作者: 博源 时间: 2016-5-17 18:49
漏光了吧?
作者: shazhudao 时间: 2016-5-17 19:04
自己的就节约点就可以了 别人的直接换 还简单点 还有质量保证 有问题还可以找他们
作者: rsf5965 时间: 2016-5-17 19:14
很好.......
作者: sxd12 时间: 2016-5-17 19:21
好厉害的手法 学习
作者: sxd12 时间: 2016-5-17 19:22
目前还在学习
作者: 遊龍維修 时间: 2016-5-17 20:06
厉害,LED的还没想过改背光呢。
作者: computer321 时间: 2016-5-17 21:09
楼主技术不错学习了
作者: hong1099822616 时间: 2016-5-17 21:12
led升压板,早改过了,飞四条线,刚改了台苹果a1418的,有声音无背光,
作者: hong1099822616 时间: 2016-5-17 21:14
笔记本升压板一般是30v左右,有三组并联,一组1由0颗灯珠串联,每颗灯珠是3v的压降
作者: henry576 时间: 2016-5-17 21:16
客户如果知道是这样修的 估计会同意换屏吧
作者: 赛克赛斯电脑 时间: 2016-5-17 21:19
小伙特牛逼啊
作者: 晶华岁月 时间: 2016-5-17 21:55
修机很累了,还记得和大家 分享应该 加分 支持
作者: 锐杰电脑3 时间: 2016-5-17 21:58
建议楼主还是把原来的屏修好,换个升压IC和一个二极管,升压滤波电容也很容易坏啊,换了这几个一般百分百分八十会好。。。
作者: MFVPNHAHA 时间: 2016-5-17 22:45
这哦手机拍照好模糊啊
作者: llxxx 时间: 2016-5-17 23:49
清修的很少 也没改过高压背光
作者: 同兴维修 时间: 2016-5-18 00:24
改过,很久基地里有改过的,我们修不好的也这样改的
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-18 11:26
即使你是专业的,当我合上B壳 你也看不出。
作者: mosguan 时间: 2016-5-18 13:02
有同样的换上去就快
作者: 锐诚电脑 时间: 2016-5-18 13:33
这样改版最稳定, 换芯片很容易烧坏
作者: 锐诚电脑 时间: 2016-5-18 13:34
楼主 给你加分了 感谢分享
作者: disc5202002 时间: 2016-5-18 13:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 黑白天空 时间: 2016-5-18 14:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 1466828356 时间: 2016-5-18 15:32
这个是实话
作者: 纵横一焊 时间: 2016-5-18 15:47
楼主技术很牛啊 路过学习了
作者: 交大浩海维修 时间: 2016-5-18 15:52
如果屏再碎了,下一个换屏的师傅拆开一看估计都凌乱了
作者: linghuben 时间: 2016-5-18 15:54
我们以前也经常这样改的,很好用,有的客户就不想换屏。
作者: huanglong914 时间: 2016-5-18 15:55
这个可以改,这样方便快捷,省不少时间。
作者: 新人求罩 时间: 2016-5-18 16:00
你这个剪的和原来的一样的吗 用不用改反馈 这个接口有几种排线样式的
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-5-19 05:21
这种危险 方法不错 值得学习
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-19 09:15
接口还是原来的 接口 原来的主板 不能动的, 剪不好,屏都剪出问题,直接 剪得废 的高压板 连上 工作所需的条件就行了!!!
作者: 、骄傲哥哥 时间: 2016-5-19 09:20
楼主技术没的说,学习了
作者: qyf116025 时间: 2016-5-19 10:14
管得到好久啊?
作者: 西山行 时间: 2016-5-19 10:24
改逻辑板的。
作者: 幽默谷 时间: 2016-5-19 10:32
那个小板好放吧,用胶水固定
作者: gaozhen8333 时间: 2016-5-19 10:33
技术不错啊
作者: wxfajww 时间: 2016-5-19 10:45
这像素是个硬伤啊
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-19 12:06
板子和一起的板子厚度一样,放旁边就行
作者: 艾肖肖 时间: 2016-5-19 12:09
为啥要改背光板呢,
作者: 艾肖肖 时间: 2016-5-19 12:10
可以直接修好啊 ,
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-19 12:12
时间就是金钱
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-5-19 12:13
收了多少钱?
作者: 王志佳 时间: 2016-5-19 12:24
这种改法在论坛早就有了,,,,只是楼主没有搜索到吧,,,适合小白观看,楼主很给力
作者: 15958273791 时间: 2016-5-23 22:21
技术好。。赞一个。
作者: henry576 时间: 2016-5-23 22:55
虽然改升压板的原理很简单 但是楼主好像很强大啊
作者: xinzn 时间: 2016-5-23 23:13
en,adj 如果板子上没标的话有点困难,楼主怎么找的,已加分
作者: baozi8713 时间: 2016-5-23 23:52
这个也真有耐心啊 666
作者: idealist 时间: 2016-5-24 00:49
好东西 谢谢分享
作者: xczhaowei 时间: 2016-5-24 05:33
看着真不容易啊,这屏也很便宜啊
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-6-5 09:24
这是 旁边邻居 他媳妇的本子,拿来就一个暗屏,你说你修? 你如果换了,人家觉得是个小问题,想着你就会换,不会修,有些时候就要修一下,让客户觉得省钱就能把事办了,而且觉得你技术高! 他就会源源不断的给你带来新的客户,到时候就是你看着报价的时候了。算下来哪个划算??
作者: 德道高僧 时间: 2016-6-5 09:35
没有改过。。
作者: fengyun6966 时间: 2016-6-5 10:08
搂着这次发了。不单挣了钱 还挣了分。。。
作者: weiyandiannao 时间: 2016-6-5 10:31
这样我也弄过,简单快速,直截了当
作者: qwerkgdihc 时间: 2016-6-5 13:00
楼主给力,继续努力
作者: 程哥95 时间: 2016-6-5 15:18
楼主好样的,学习到了。感谢楼主分享宝贵经验
作者: 理想很丰满 时间: 2016-6-5 15:43
楼主这技术不是一般的牛啊,只会换屏不会改
作者: LLLLLLLR 时间: 2016-6-5 16:13
小白进来学学经验
作者: 抽烟、读想寂寞 时间: 2016-6-5 16:52
我一般找同型号废品
作者: mrhite 时间: 2016-6-5 17:08
我好久没改过屏了
Powered by Discuz! X3.4 |
