标题: 先是看电影玩游戏蓝屏,然后就不停的重启,这是什么原因?pe可以进 [打印本页]
作者: 无语的日子    时间: 2016-5-17 15:09
先是看电影玩游戏蓝屏,然后就不停的重启,这是什么原因?pe可以进,重做系统,系统做好了,当时可以进,过后关机在进还是重启
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 15:44
有可能是内存或者显卡有问题,楼主你是台式机还是笔记本?什么型号都不说?
作者: wbs8212    时间: 2016-5-17 16:06
不好说 ,桥吧
作者: zhjg1980    时间: 2016-5-17 20:48
电源负载不行电脑也重启哦
作者: wsm001    时间: 2016-5-17 20:51
40%桥,%60内存不干净
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-17 23:51
如果是台式机 先换个电源 或者下载个鲁大师看看温度
作者: lgh2008    时间: 2016-5-18 11:02
如果台式机看下CPU 下的硅脂是不是干了,清理下内存。这种情况一是CPU温度过高断电保护,二是内存引起
作者: 此生此人    时间: 2016-5-18 11:11
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 20:55
电源供不上,一用上负载就带不起
作者: 张先生维修    时间: 2016-6-19 15:05
刷下bios吧
作者: xaiolong    时间: 2016-6-20 16:14
内存的可能性大些
作者: hnxtddd    时间: 2016-6-21 07:27
电源 不行,,,电脑也重启
作者: hbop    时间: 2016-6-21 10:36
学习下, 赚点下载分
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-21 11:14
看下CPU 下的硅脂是不是干了,
作者: xinzhew    时间: 2016-6-21 11:20
散热不良或者内存问题。
作者: 115703345    时间: 2016-6-26 15:02
换个内存看看 见到几个类似的内存问题
作者: 158572133    时间: 2016-6-26 16:53
显卡内存电源
作者: 周日见    时间: 2016-7-3 09:07
碰过几台。都是看电影蓝屏死机的。。。换硬盘了事
作者: 黄豆芽    时间: 2016-7-4 10:31
学习下。。。。。。
作者: 090电脑    时间: 2016-7-4 13:28
显卡  内存吧
作者: ehoohsu    时间: 2016-7-4 21:37
怪问题慢慢排查
作者: manzxq    时间: 2016-7-4 22:12
重起按键坏了,电脑不断的重起~~~
作者: qinhua66888    时间: 2016-7-5 23:30
电源,不用再怀疑别的了。
作者: 黄梓浩    时间: 2016-7-5 23:34
换专用的硅胶试试。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-6 08:44
监控一下温度看看,还有就是换条内存和显卡试试看
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 光头和尚    时间: 2016-7-14 14:08
这种情况给电源质量好坏有直接关系、
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 11:46
这种问题个人建议A. 首先考虑温度是否偏高,下载鲁大师测试.   B.  其次考虑内存,内存是蓝屏和重启的罪魁祸首C.第三考虑主板北桥或者是否有电容鼓包导致供电不良引起重启。个人维修经验仅供参考!
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-19 11:55
内存可能不兼容吧
作者: xq1987415    时间: 2016-7-19 15:48
作者: 水月毕哥    时间: 2016-7-26 14:04
我昨天也遇到过这种情况,电脑不断重启就不去系统,安全模式进不去,PE可以进去,最后重装系统好了
作者: qfdnliheng    时间: 2016-7-26 15:49
有可能是电源
作者: 15358817059    时间: 2016-7-28 09:08
学习了  谢谢
作者: hui8548    时间: 2016-8-2 12:04
台式机还是笔记本?散热系统有没有问题?内存、电源都有可能.......
作者: shuyi520    时间: 2016-8-12 10:54
这种情况和桥虚焊有关
