ZXCVWtest
标题: 梅捷SY-IGP43 不过内存维修,DRAmpwrok [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-17 15:03
型号加卡这个代码C0C2。。。。
我是用DDR3的内存的,DDR2没去试。。。
不插内存的卡E000 认不到内存,插了,卡这个代码,应该是不过内存了。
测内存的SMBCLK  SMBDATA
SMB正常, SPD正常。。。。
还有个基准也正常。看来都OK啊。  不想刷BIOS,查查另外一个条件DRAMPWROK信号
一般都在北桥左边的三极管(华硕看见最多~~)
测三极管的C极为0V 。
看来是前面三极管的问题了。
测前面三极管的B极,为1.2V ,不正常,如果管子导通了的话,测B极是为0.6V 的
我直接把上面的拆了不就完事了。。拆把拆吧
直接上电~~~
给新手说一下,如果刷BIOS不行了,多查查北桥周边的电压。。不要直接加焊北桥,以免误判啊~~~
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2016-5-17 15:09
双桥也有drampwrok信号?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-17 15:09
楼主板子修多了 心中有图
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-17 15:13
双桥也有内存电源好,长见识了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-17 15:14
年轻贵在拼搏, 发表于 2016-5-17 15:09
双桥也有drampwrok信号?
G41 就有,可以去看一下华硕的点位。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-17 15:23
没图纸也那么屌
作者: 维修学员123    时间: 2016-5-17 15:26
楼主  那两个三极管是怎么链接的?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-17 15:40
维修学员123 发表于 2016-5-17 15:26
楼主  那两个三极管是怎么链接的?
上面两个C极相连,下面控制上面的一个,另一个其他电路控制
作者: 錾金    时间: 2016-5-17 17:55
高手中的战斗机
作者: L101302313    时间: 2016-5-17 18:32
是的,我查了图纸,是有这个信号,就在北桥旁边华硕信号是D3_DRAMPWROK
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-17 19:17
精华呀  又让我们学习了  谢谢楼主不吝赐教
作者: wlm9086    时间: 2016-5-17 19:24
LZ太厉害了,请问这个DRAMpwrok信号是不是就是内存电源好信号?是由内存供电IC发给北桥的吗?
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-17 19:44
梅姐的板子,快绝种了。
作者: 2206807866    时间: 2016-5-17 20:02
学写了           G41  的  还没  注意过这个信号   以后要仔细了! 搂住厉害  没图  也知道  那个三极管!
作者: 沈元    时间: 2016-5-17 22:20
内存的电源好信号
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-18 11:16
没有图纸可以去看是谁去控制的,不过这个信号就内存的PWROK信号
作者: 指教o    时间: 2016-5-18 14:19
这个厉害了。不过内存的没注意过这个信号
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-5-18 14:58
楼主有图纸吗?来一个呗
作者: 无财作力    时间: 2016-5-18 15:55
内存的电源好信号,学习了,
作者: 374218920    时间: 2016-5-18 16:24
学习了
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-18 16:56
谢谢楼主不吝赐教
作者: dzy84    时间: 2016-5-18 17:49
对付这些没有图纸的主板,就只能这样插 插 插那些小MOS管跟三极管了。
作者: yu14600    时间: 2016-5-18 17:53
谢谢楼主分享经验
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-18 18:02
没修过这个,DRAMPWPOK谁发出来的?
