2.15 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
何XX 发表于 2016-5-17 14:31
确定是好的不
键鼠 发表于 2016-5-17 14:43
我有两片在手上呢,也是转转停停,看了论坛不少帖子,还没解决。
yuchao454875 发表于 2016-5-17 15:43
加焊IO可以正常显示,可以换个IO试下啊,还可以看下电压检测是否正常
wbs8212 发表于 2016-5-17 16:07
主板 都不加点 ,怎么确定 BIOS 是 好的呢
ksfxshi 发表于 2016-5-17 16:42
自己的主板都是有问题的你怎么能保证BIOS是好的呢,好笑啊
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:38
把io换了应该觉得可以好
huahui636 发表于 2016-5-18 22:10
附件BIOS 只要2.5KB 你说是亮机BIOS??
爱你不后悔705 发表于 2016-5-19 11:34
我手上也有一块,故障和你的一样,但我的有时是可以点亮的,我用无水酒量清洁了下BIOS芯片引脚,开机有正常 ...
qq2215125 发表于 2016-5-19 13:11
开机针脚上面的D8管子翘掉试试
无尽的路 发表于 2016-5-19 12:53
楼主是不是传错了,这个BIOS很小,看着。
1018672937 发表于 2016-5-19 13:16
不行啊,亲,这个试过了,你有没有遇到这样的问题
此生此人 发表于 2016-5-20 11:30
还是换个BIOS版本试试吧
咖啡男 发表于 2016-5-20 12:56
会不会是哪里虚汗了
