标题: 小修HP6535s(适用用新手如何判断PWM芯片好坏) [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2016-5-17 14:07
开场白 我是来骗分的 有分的兄台砸点分没分的兄台砸点人气。
废话不多说上图 :
接到主板拆开发现VCC_NB这路全部烧毁 迅速拆掉上下管 对焊盘G级对地打阻止。发现芯片损坏。
为什么是芯片损坏。其实很简单 。。我们只要测G级的对地阻止 一般正常的阻止是上管大于下管 100或者。。。。。就表示正常。。一般阻止在 400---300
更换上下管。芯片后故障解决 。。。
没什么技术含量 老鸟飘过。。
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 14:10
貌似抓波波也可以判断PWM芯片好坏
作者: 风浪子 时间: 2016-5-17 14:14
学习中很好
作者: 鹰的梦想 时间: 2016-5-17 14:18
厉害啊都烧这样了
作者: 火焰之心 时间: 2016-5-17 14:28
来学习看看
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-5-17 15:04
焊盘烧着个吊样
作者: llxxx 时间: 2016-5-17 22:35
打打g级阻值判断好坏是常用的方法
作者: MFVPNHAHA 时间: 2016-5-17 23:01
具体怎么说?
作者: MFVPNHAHA 时间: 2016-5-17 23:02
正常情况下上管G级是大于下管G级100Ω?或者。。。。什么意思?还是没明白你怎么判断的芯片坏了的
作者: 光伟1 时间: 2016-5-17 23:10
只要能修好就是好选手.
作者: 军少少少 时间: 2016-5-17 23:19
怎么都糊了
作者: llxxx 时间: 2016-5-18 10:36
正常组织450左右 若只有一两百或更低就是芯片短了 若无穷大线路开路或芯片完全烧毁
作者: seed3215 时间: 2016-5-21 16:57
现在下载分不好挣,多顶帖子才行
作者: 画心为牢 时间: 2016-5-22 11:02
楼主真的是由耐心
作者: fengyun6966 时间: 2016-5-22 11:09
烧得一塌糊涂能用住吗。 我记得这几款机子 充电器有问题特别爱烧主板。。。最好让客户换个充电器。。。
作者: FNATIC 时间: 2016-5-22 11:11
猴赛雷啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 醉生梦死头一回 时间: 2016-5-22 11:26
下次也可以这么试试、谢谢楼主的分享
作者: mjq8866 时间: 2016-5-22 11:28
打阻值是可以判断一部分芯片
作者: 宋建功 时间: 2016-5-22 11:31
是挺适合我这样的新手的
作者: 多多 时间: 2016-5-22 11:31
楼主技术不错,要是我估计修不好。要是能说说具体分析,分会加的更多
作者: 陆兴富 时间: 2016-5-22 12:30
楼主这是CPU供电吗
作者: 王志佳 时间: 2016-5-22 13:05
烧的够惨的,,,,PWM电路中,上下管的G极悬空是很厉害的
作者: 獨殤未央 时间: 2016-5-22 16:52
6535S。老了,但是蛮好用的
作者: chengdengjiang 时间: 2016-5-22 17:22
还是没明白你怎么判断的芯片坏了的
作者: 30689959 时间: 2016-5-22 17:25
楼主这是个赚积分的好办法
作者: lipujiang 时间: 2016-5-22 17:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: SZHUATAI 时间: 2016-5-22 17:31
楼主真有耐心,很细心,辛苦了
作者: 张人凡 时间: 2016-5-22 17:33
焊盘烧成这样了,修好也不长命,散热没有解决
作者: 63514441 时间: 2016-5-22 17:50
楼主你这这飞线也太夸张了吧 还真怕不稳定
作者: 佳玲/wx 时间: 2016-5-22 18:04
烧成这样了。。。
作者: 民康维修 时间: 2016-5-22 18:07
路过,占个沙发
作者: baiwitx123 时间: 2016-5-22 19:17
烧成这样了还修,一般都叫客户换板了
作者: 朱永华 时间: 2016-5-22 19:27
管子散热不做好,不久就得返修哦, 管子都是通过底部管子铁片散热的,直接飞线怕是用不久,
作者: dengfei 时间: 2016-5-23 10:29
pwm
作者: zhulaili 时间: 2016-5-23 14:37
只要能修好就是好选手.
作者: zhoumw 时间: 2016-5-23 14:57
上面是高难度修理技术才能修好,烧的太严重了。
作者: 315807346 时间: 2016-5-23 17:07
给我早扔了烧这样怕返修
作者: 汇滴成海 时间: 2016-5-23 17:24
我不这样觉得啊!我觉得烧得很性感啊!
作者: 昨夜起风 时间: 2016-5-23 18:16
主板都烧成这样了,
Powered by Discuz! X3.4 |
