查看: 1371|回复: 4
[主板维修]
华擎A55M-P33主板
发表于 2016-5-17 13:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块华擎A55M-P33主板开机复位灯常亮。
测各电压正常 ,当测到VT12的时候只有0V,明显无电压!
G极还测到-11V的电压,怪了!
还是喜欢用外接电压加1V下去,开机跑马!
跑线后是由上面的LM324控制!找块料板把324换了,开机------亮机 S极测得电压1.1V !
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 13:44:26 | 只看该作者 �
一般324坏了都不会输出的,这个奇怪居然输出负的。。
发表于 2016-5-17 14:00:10 | 只看该作者 �
楼主是怎样发现问题的呢?
发表于 2016-5-17 14:48:49 | 只看该作者 �
UT的表有时候量出-的很正常,我的UT61E也这样。
发表于 2016-5-17 15:07:54 | 只看该作者 �
加分鼓励发帖
