标题: 求助昂达g31c自动上电掉电。 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2016-5-17 13:04
标题: 求助昂达g31c自动上电掉电。
接上电源自动上电跑马到2b-2d之后掉电不可以触发,开关针没有电压。换了个io还是老问题
有没有遇到过这个问题的指导一下
作者: xinzhew    时间: 2016-5-17 13:47
掉电后不可触发,一般是短路了,测你绿线是高电平还是低电平,看是不是电源保护了。
作者: 1271092608    时间: 2016-5-17 13:47
估计还是io的问题  你换的是好的吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 15:45
开关引脚没有电压可以看下待机的3V是否正常。估计是保护了
作者: wbs8212    时间: 2016-5-17 16:06
换个 io  试试吧
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-6 14:03
查一下有没有短路
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-6 15:56
加桥看看应该可以好
