ONDA H61P不开机
修由心生
2016-5-17 12:20
ONDA H61P不开机
ONDA H61P 主板不上CPU有CPU供电,上CPU就没CPU供电,不知道是不是正常的,有没有修到过的兄弟
xiaocao1021
2016-5-17 12:47
刷BIOS试试!
jinli
2016-5-17 14:06
先把别的电压看看。
yuchao454875
2016-5-17 15:30
不正常啊,你测量下CPU供电芯片的条件,还有就是装上CPU之后对地阻值是否正常
cycc888
2016-5-18 10:50
查下基本的条件咯。没CPU还能出电压啊。。。
此生此人
2016-5-18 11:30
这种问题 如果楼主是新手的话 还是交给大师去修吧
蓝色狮子
2016-5-19 19:58
不上U有0.7-8左右电压,上U反而没有电压,我去年遇到过这样的板,可惜我懒没有日记笔记习惯。隐约记得是查核心电源管理IC周边发现的问题。
蓝天白云888
2016-5-19 22:21
这个没遇到过 值由查cpu电路了
DTYWX
2016-5-21 21:19
这个没有遇到过
龚志奇
2016-5-21 22:17
先刷BIOS,再按时序一步一步来测吧。
260892198
2016-5-22 01:07
应该是U供电有问题
DTYWX
2016-5-22 21:28
同意楼上说法
dinjee
2016-5-23 16:58
对,先看时序,一般电源正常的话换桥可能性比较大。
