标题: e40 待机3,5V不正常 0-5V变化 悬赏50 RMB求解决 [打印本页]
作者: ymdr001    时间: 2016-5-17 11:40
3,5v 变化时 Vin 也被拉低 跟着0----12V 变化。断开pr255 后vin 正常     断开3, 5 的电杆问题依旧 。断开pr226 问题依旧。更换6237 后问题依旧。小弟初学。肯请大仙指导思路。若问题解决 发红包50 聊表心意 谢谢
作者: luanshils    时间: 2016-5-17 11:50
待机不正常,首先判断公共点是否正常,然后就是判断芯片各个工作条件是否满足,如果其它条件都满足,那就主要专攻开启这
作者: mosguan    时间: 2016-5-17 12:00
量下公共点阻值,断开各上管烧机
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-5-17 12:03
6237坏了,我修过
作者: Eleanor丶星空    时间: 2016-5-17 12:19
看下公共点是不是拉不了负载
作者: 此ID已存在    时间: 2016-5-17 12:46
公共点 待机芯片 上下管全拆打阻值 滤波电容换掉
作者: 池深    时间: 2016-5-17 12:55
dddddddddddddddddd
作者: tianshun    时间: 2016-5-17 13:01
好贴收藏了。
作者: ymdr001    时间: 2016-5-17 14:33
@mosguan  Vin公共点阻值 473 断开 上个管如何断啊?割线?找不到关键位置 。感觉看到曙光。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 10:29
先看一下有没有短路吧
作者: ymdr001    时间: 2016-5-20 16:54
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-18 10:29
先看一下有没有短路吧
没发现有短路
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-20 17:19
怎么解决阿
作者: W296835329    时间: 2016-5-20 17:33
建议先查 公共点 是不是也被拉低了
作者: W296835329    时间: 2016-5-20 17:34
你说的这故障我判断是公共点也被拉低了 修公共点吧
作者: 放下固执    时间: 2016-5-20 17:43
查公共点所到各地,逐一排查
作者: 民康维修    时间: 2016-5-20 17:44
你赶紧回头查保护隔离管,二级隔离保护管穿了会有这种故障,好了记得发米
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-5-20 17:50
以前遇到过6237坏的,公共点阻值正常吗?如果是进水机查查有没有腐蚀断线的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-20 17:50
断开PR255后19V正常,查下PR255下端滤波电容是否坏了
作者: mrhite    时间: 2016-5-20 17:56
首查  3 5 V的上下管有无短路  检查 PQ26    试波器测 ACOK 逻辑 关系有无跳变     由EC  发出   D/C#     BL/C#   电池电量检测电路 逻辑关系
作者: mrhite    时间: 2016-5-20 18:10
是查PQ56   有没有击穿
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-22 16:48
侍机不正常,先看主板上有没有短路的,如果没有,再看看过了隔离电路没有.如果隔离都没出有,那就是隔离电路出了问题
