标题: 联想B470无集显电压维修之示波器跑内存简单分析 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2016-5-17 11:32
型号:联想B470
板号:LA47
故障:裸板触发跑0.95A不显示。不插内存0.75A。
检修过程:
一:测量主板各电压发现集显供电未出,其他电压均正常发出。
二:分析此主板影响集显供电发出的原因有哪些?
1:都知道这主板CPU供电,集显供电, 独显供电的上下管都是采用铁壳的MOS管,很容易坏,先换掉CPU供电和集显供电MOS管故障不变。
2:此主板集显供电要发出必须是要过了内存的,示波器测量内存总线有4次波形,内存排阻也有持续波形跳动。看来内存是过了的。由于主板已经修好,之前测量的时候没有保存波形图,就不上传了。
3:CPU本身也会影响集显不出,换CPU故障一样。
4:BIOS也是其中之一,刷BIOS故障不变。
5:按照HM6X时序,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID信号给NCP6121开启CPU供电,CPU供电正常后开始跑码,在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电看时内存已过 CPU换了,最后就换了个6121故障不变。
6:这真是铁板了。此时维修陷入困境,本想换个南桥试试看,就是不想换南桥,本人觉得换了桥的主板怎么看都不爽。
三:最后看来看去也没思路了,就无聊测测内存的供电,真是天大的惊喜发现内存供电203P 204P的0D75V_S0只有0.15V,肯定不对啊 。查来源如下图:
看图:PU4604 1P 1.5V正常 10P 5V正常 7P 3.3V正常 9P3.3V正常,条件正常那必然是芯片坏了,换PU4604 3P 5P正常发出0.75V,并且亮机。
四:总结:看来内存总线波形正常,排阻有持续波形,内存就不一定真的过了。还是要量量内存的基本条件供电 时钟  复位。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-17 12:13
这个和台式机一个原理
作者: 此ID已存在    时间: 2016-5-17 12:50
走弯路了 太相信示波器了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-17 16:17
没有说过有波的一定是正确的,但没波一定是不正确的
作者: llxxx    时间: 2016-5-17 22:26
smbus有波形 不代表就过了内存  还是要测测条件的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 10:28
有波形不一定正常
作者: fangweiz    时间: 2016-5-19 19:56
示波器我也该出手要一台了
作者: liyaohao    时间: 2016-5-20 14:10
厉害啊 这种问题一般三把斧,不行就.....................
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-20 14:16
折机器集显不出来还没碰到这个故障点的 基本都是CPU BIOS
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-20 14:22
有波只是代表寻址信号过内存了,并不代表内存就正常了。要区分开来
作者: 游泳    时间: 2016-5-20 16:04
有示波器真的好
作者: 维客科技    时间: 2016-5-20 16:18
看来示波器也不能全信啊
作者: 余人    时间: 2016-5-20 17:12
你这是弯路走多了啊
作者: qq311231    时间: 2016-5-20 17:15
#在这里快速楼主总是在牛A与牛C之间徘徊回复#
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-20 17:23
呵呵,楼主很认真,学习了。
作者: xikq    时间: 2016-5-20 17:30
0.75内存电压
作者: 指教o    时间: 2016-5-20 17:35
问题想复杂了
作者: 724700778    时间: 2016-5-20 17:39
三代的内存有2组0.75V的电压是真的要得注意的
作者: 放下固执    时间: 2016-5-20 17:40
大部分师傅先干桥,搞不好才查供电的
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-5-20 17:44
走弯路了 开始该测试一下内存工作条件的  还好没动南桥
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-20 17:46
上次有台B460的也是0.75V的问题,嘿嘿
作者: lele2015    时间: 2016-5-20 18:51
谢谢分享!
作者: leihaiyang1216    时间: 2016-5-20 21:24
看看贴纸,学些学习
作者: 诺言电脑    时间: 2016-5-20 21:41
什么时候我能到这境界。
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-20 21:46
出现这样的情况就是要重点查细节
作者: kingsley00    时间: 2016-5-20 21:55
不错,好好学习
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 22:44
看来细心测量,不要老想秒杀才是王道
作者: yangyajun    时间: 2016-5-20 23:29
想换个南桥就换撒,换了就死心了不
作者: dengxiaobo1019    时间: 2016-5-20 23:39
会分析挺不错
作者: 美丽的梦    时间: 2016-5-20 23:45
楼主,细心阿.
作者: 20080515    时间: 2016-5-21 00:07
好好学习,天天向上
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-5-21 02:08
真想不到是内存供电问题,我一般认为过了内存就正常
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2016-5-21 15:12
学习中,谢谢分享
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 16:06
没干桥还是明智的,不喜欢动不动就干桥
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:41
楼主的时序 太熟练了。。
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-21 16:52
厉害  如果是我 内存有持续波形我想我会直接排除了内存问题了
作者: 同兴维修    时间: 2016-5-21 16:56
不错了,总之是修好了,不容易
作者: seed3215    时间: 2016-5-21 17:36
下载分不好挣,多顶帖子才行
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-21 17:50
0.75也是基准电压,,肯定不过内存的
作者: 本本维护    时间: 2016-5-21 17:56
B470这在破板就是难修
作者: 一季一寂    时间: 2016-5-21 18:24
坑爹的示波器
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-21 22:18
多谢楼主分享
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-21 22:29
有持续波形还不一定过?我今天修了太amd的,3a了,读屏就是不显
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 23:31
有波不一定是内存过了。
作者: 海辉科技    时间: 2016-5-22 09:43
是的  我也奇怪啊
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:54
内存过不过还是要看波形,有三次跳变,但是还是要看后面的波形是不是密集的,方能判断过没有过内存
作者: 宋建功    时间: 2016-5-22 17:25
我现在修到了一个 机器 电压都出来了就是不跑码  没方向 2个PG  和复位都有  内存的基本条件也测了  就是不跑码 我估计只能换桥了  大神 你的建议呢
作者: lipujiang    时间: 2016-5-22 17:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 民康维修    时间: 2016-5-22 18:04
估计示波器的波形也是没有过内存,只是在反复读内存吧!
作者: 杨清艺    时间: 2016-5-22 21:00
B470搞了好多台了   就搞显了一台
作者: nvrenxf    时间: 2016-5-22 21:09
显卡问题一般都这样
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 21:11
收藏了,这个案例真的很有价值啊,留作备用!楼主以后有好的案例发上来啊!努力!!!
作者: 我要多学点    时间: 2016-5-22 21:22
示波器 也不是很准确的
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-22 22:54
内存排阻 有持续波形,我平时都当过了 内存来理解 现在又被楼给否了,
作者: yzplyj    时间: 2016-5-23 08:24
0.75内存基准电压是吧
作者: 海辉科技    时间: 2016-5-23 10:13
宋建功 发表于 2016-5-22 17:25
我现在修到了一个 机器 电压都出来了就是不跑码  没方向 2个PG  和复位都有  内存的基本条件也测了  就是不 ...
LPC波形有吗?
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-23 10:20
这确实是一个好的列子。
作者: pengxin    时间: 2016-5-23 10:26
这机器修的不错,。在不知所措的时候一通乱测可能会有惊喜
作者: 周坤明    时间: 2016-5-23 22:43
没好习惯还真容易出这种错误
作者: 20080515    时间: 2016-5-23 22:53
各位,为什么电压不足还可以有4次波呢
作者: chen林    时间: 2016-5-23 22:56
那以后抓SM总线来判断过不过内存都没有用了啊,,,,,,,
作者: 我本不同    时间: 2016-5-23 23:41
有些时候这波形,也会误导人,让人走弯路
作者: 夏广兵    时间: 2016-5-24 07:56
分析的很透彻  学习了
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-24 08:13
学习了,我要给你加分
作者: luojianyu5    时间: 2016-5-24 09:09
我很怕修这种不过内存,有复位不跑吗的
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 09:20
好细心啊,要是我的话换南桥了
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-5-24 09:39
坚持基本原则,查工作条件。受益。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-24 11:59
修好了就是不错的!
作者: 头木本子维修    时间: 2016-5-24 22:59
不错,还是要细心啊。
作者: k417067172    时间: 2016-5-24 23:14
这个难领教
作者: 海辉科技    时间: 2016-5-25 10:27
有用的 至少机器是跑马了 如果跑过了4次 那应该是肯定过了内存的
作者: zhumiaosg    时间: 2016-5-25 10:55
楼主历害,值得学习
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-25 11:30
谢谢楼主分享  学习了
作者: limingyue    时间: 2016-5-25 13:00
恩, 内存不过,先查条件
作者: 莫启清    时间: 2016-5-25 13:49
我看这有点乱了,跳变都 有了,还是内存的问题。要是我直接得做北桥了,感谢楼主的分享!!!
作者: leyvi    时间: 2016-5-25 13:52
学习一下  将来肯定能用上
作者: 562549022    时间: 2016-5-25 14:16
都忘了怎么用波了了
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-25 14:25
高手学习了。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-25 14:26
供电是第一步嘛
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-25 14:41
厉害啊 这种问题一般三把斧
作者: qq311231    时间: 2016-5-25 15:59
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: BingZ    时间: 2016-5-25 16:44
好羡慕有示波器的朋友
作者: 会员1022158    时间: 2016-5-25 17:26
很厉害啊   膜拜,。,,,,
作者: ab1000    时间: 2016-5-25 17:43
小白学习中
作者: gaolei710623    时间: 2016-5-26 10:18
这是不是应该在不亮机的时候,就去测一下这些转换电压的,
作者: wendong    时间: 2016-5-26 13:35
差点 别示波器 误导了呵呵
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-26 14:16
学习了,以后遇到这种情况可以先考虑内存的供电
作者: ZHXQ    时间: 2016-5-26 17:05
ding 学习中
作者: 创展科技    时间: 2016-5-26 18:03
不错,好好学习
作者: qd7521392    时间: 2016-5-27 09:15
感谢楼主分享 谢谢
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-27 12:14
学习了。不错。
作者: 曹黎明    时间: 2016-5-31 08:35
多走的弯路借鉴了
作者: k417067172    时间: 2016-5-31 08:39
检查清楚,避免走弯路
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-6-2 16:32
我遇到这个就直接换桥了,看来是有失误
作者: ldn    时间: 2016-6-2 17:32
谢谢楼主的分享
作者: 87924794    时间: 2016-6-4 09:44
谢谢楼主分享经验
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-4 10:02
把问题想得有点复杂了
作者: jengames    时间: 2016-6-4 10:10
好经验分析   示波器也不是万能的,
作者: 李忠潮    时间: 2016-6-4 10:12
手上还有一个470 进系统蓝屏的    所有管子供电芯片都换过
作者: fansp    时间: 2016-6-4 18:29
很好的经 验, 学习了
