标题: 联想B575E笔记本主板大电流短路,保隔发烫! [打印本页]
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 10:21
急!!!联想B575E主板大电流短路,保隔发烫!测各路电压的电感没有短路,请教大家,该怎么查?谢谢大家帮忙!
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 10:24
请问哪位大师有没有这个板的图纸,能否发份给我?非常感谢!!!
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 10:46
公共点打值了吗,隔离管确定是好的吗。实在不行就烧吧
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 10:50
你那个小八角是什么情况,感觉是烧了
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 11:36
那个没有烧,是风枪温试调太高了,吹下来量过,没有问题!
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 11:43
DCBATOUT 对地阻值很小,对地短路了!
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 11:45
好,故障点你已经找到,那就好弄了
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 11:46
DCBATOUT 这个线路(AD+和BT+经过管子过来的线路)对地阻值只有几欧,对地短路了!这个电压正常是19V的吗?
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 11:49
谢谢你,我是直接19V接到这个线路上烧吗?后级需要断吗?
作者: 吴子贵 时间: 2016-5-17 11:50
充电电路上或下管击穿了吧?你量过没
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 11:51
把所有上管都拆了
作者: 暮然 时间: 2016-5-17 12:00
大短还要什么图纸 直接接低电压烧鸡就OK
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 13:16
谢谢大家的热心帮助,问题找到了,是一个小电容短路了!本人新手,谢谢各位的指点!
作者: yanceycheng 时间: 2016-5-17 13:17
谢谢你的指点,找到那个短路的小电容了!
作者: 郭茂弟 时间: 2016-5-17 13:23
这问题,几乎都烧鸡啊
作者: 歪歪111 时间: 2016-5-17 13:31
烧机大法,一烧搞定
作者: booree 时间: 2016-5-17 13:35
大短路就是19v原因肯定是要重点查19v公共点负载呀
作者: 海成科技1888 时间: 2016-5-17 13:38
你不知道烧鸡大法吗?
作者: 复新电脑 时间: 2016-5-17 13:46
断开,烧鸡大法。
作者: zhongjiguangyin 时间: 2016-5-17 13:53
用烧机大法,不要用19v烧可以解决,不过一般阻值为0则电容击穿,阻值偏低是mos管击穿
作者: chenjsj 时间: 2016-5-17 13:55
烧鸡大法 秒杀
作者: 山布 时间: 2016-5-17 13:59
不要用19V烧 调到3V烧就可以了
作者: 山布 时间: 2016-5-17 14:00
你想把他累死?
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 14:07
这不是防止他有管子坏嘛
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 14:08
那就好,收了多少钱啊
作者: 风浪子 时间: 2016-5-17 14:12
学习了都是烧鸡
作者: 山布 时间: 2016-5-17 14:13
一般大短路 都是电容的问题 上管如果挂了 可能问题就大了
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 14:18
是啊,但是不能排除啊,不是有句话这么说的么,不怕一万,就怕万一,全板撑死也就六八个上管
作者: 勿忘T 时间: 2016-5-17 14:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山布 时间: 2016-5-17 14:21
呵呵 你是对的
作者: luanshils 时间: 2016-5-17 14:23
不过也就只有我这种小白才会担心这担心那儿的,像你们大神,直接干重点的
作者: 碎碎 时间: 2016-5-17 14:38
保护隔离管拆了烧机吧
作者: dxdiag8712 时间: 2016-5-17 14:42
作者: 泉泉哥 时间: 2016-5-17 15:04
图纸+点位
联想 B575 板号 LB575 MB 10332-2.rar
(2.22 MB, 下载次数: 1)
