标题: 东芝 S40DT-A [打印本页]
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-16 23:42
标题: 东芝 S40DT-A
东芝  satallte s40dt-a  AMD  CPU和桥二和一
同行说不触发,有待机 加焊不行
对照时序图  1:+RTC 2:3ALW_APU_PWREN 3:+3VALW_APU 4:1.8_0.95VALW_PWREN 5:+1.8valw 6:+0.95valw 7:syson  8:+1.5v 9:susp# 测6条件+0.95valw没有这个电压 开启都有 这个是+1.8VALW转 +0.95valw   定3个芯片,,三天没到,客户着急,又在其他家定2个,第四天都到,第一家3个换上去都不行,上后面那家,OK,直接触发亮机
