较懒呵呵,这样好了吗?当然没有了这种情况很少遇到了。查EC待机条件EC到HM55桥看是否有跳变,结果有高低高跳变这样大致能说明EC待机条件基本正常。然后测HM55桥到EC的SLP信号,结果为低电平不正常。 跳回去EC在去查所有的待机条件也是全部正常。这样就意味着要查RTC电路了,电阻电容一个一个找真的全部测了都是正常的,另外还有一张图要上
4741g.zip
(1.78 MB, 下载次数: 3)
luanshils 发表于 2016-5-16 23:49
之前一直以为6X之后换桥才要换BIOS,现在醒悟了,5X之后换桥就要连同老板一起换了
陈继斌 发表于 2016-5-17 07:58
现在好多机子换桥都要刷bios,这还整个检查桥的检测信号
汇滴成海 发表于 2016-5-17 00:26
修的不错!网卡被拆了说明此机器有可能被雷屁过啊!桥跟着受伤了!
178127042 发表于 2016-5-17 00:27
没听说过一代桥要刷BIOS
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-17 01:42
很有可能之前是雷击的
乐呵呵 发表于 2016-5-17 08:05
加过分了。楼主速度值得赞赏。直接去查ec发给桥的高低高和slp信号,再查rtc模块。。效率高!!
山布 发表于 2016-5-17 09:16
上家拆了网卡就 干不下去了 可能不敢下手
深蓝鲨鱼 发表于 2016-5-17 08:21
必须加分 有我一份
847902061 发表于 2016-5-17 09:38
是每个机子都必须要从刷bios吗 我换完桥 有的正常的 我就没有刷bios
李小强1993 发表于 2016-5-17 09:39
楼主为什么不先查PWRBTN有无跳变呢?
mycoder 发表于 2016-5-17 09:11
下刀精准,一击却中啊。楼主的BIOS是自己合成的?
llxxx 发表于 2016-5-17 01:23
5x换桥后不刷bios 可能当时是正常的 但容易返修
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-18 10:14
从5系列开始换桥的刷未上过机的BIOS才可以
Xanan 发表于 2016-5-18 09:51
5X比较常见的BIOS故障就有B460 V460关不到机,技嘉H55主板刷ME BIOS后亮机慢.........
llxxx 发表于 2016-5-18 10:32
版主说的未上机指的是备份下来的未必有效
