查看: 1803|回复: 7
[主板维修]
ECS精英 945GCT-M
发表于 2016-5-16 23:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:插上诊断卡灯狂闪
测了全板供电 ,之后就在论坛看见缺少桥电压灯才会狂闪 然后我量的南桥电压偏低至0.7V
之后就在论坛发现了这张图纸 打开图纸后找到了产生南桥电压的家伙U23 找到了U23的控制芯片在
CPU右上角的一个稳压器U16 之后又量了U16的工作条件 条件还是不满足 控制电压全无 在然后我查
了控制U16的芯片 也就是在北桥旁边的一个稳压器的8脚芯片U7 查了U7的供电脚 是由三个电阻分压
那么问题来了 就是这电阻出了问题 量了330欧的电阻损坏 找了一个换上  抱着侥幸的心理去点开关
结果跑码了显示了  显示后自然就收钱了咯
希望对各位有点帮助 小弟才艺不精 还望指教
图纸明天附上  这么晚发帖 不要忘了水分
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
周小搜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
super0612 + 2 可以啊
tianyayuanhu + 2 小伙子 加油
canton321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手上路。 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 11:11:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉挺直接的- -不过问题解决了
发表于 2016-5-17 13:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【迅维】]945GCT-M_V1.0(.).pdf (595.29 KB, 下载次数: 13)
发表于 2016-5-17 13:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
诊断卡灯狂闪,一般都是缺桥或内存供电引起的。LZ这是秒杀啊!
发表于 2016-5-17 14:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种主板没有价值修了
用来参考一下啦  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:51
发表于 2016-5-17 14:56:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主如果你附上图纸元器件位置截图大家看的就不会不懂了
发表于 2016-5-17 15:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jinli 发表于 2016-5-17 14:03
这种主板没有价值修了
用来参考一下啦
发表于 2016-5-17 19:15:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好0000000100
