再上电马上OK。跑码了。。装上元件。OK。如果是黑心商家就这样OK了..一个月左右再死再加焊
(为了保险最好用BGA加焊一下,最保险是拆除了重新植桥)因为AMD的发热量大,容易空焊,,后面所有板子只要是不跑码的风枪一扫马上OK。。。。。通病秒杀月饼 发表于 2016-5-16 22:57
到底你重植了吗
luanshils 发表于 2016-5-16 22:58
你这也只是用风枪吹了吧,有没说保修多久?
