查看: 22277|回复: 56
ASROCK B75 触发掉电 秒杀 通病! 3个实例!
发表于 2016-5-16 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:  ASROCK    B75 PRO3!
故障:触发掉电;  可以再次触发!
一般 都是缺少+V1.05M 供电引起的!
直接测PL6  输出  才0.3V
方便维修  直接PL6  飞线到一个  场馆S级    (输出1.2V  没图纸  不知道什么供电!)
然后就亮机了!
这个问题  其实  很简单!   附上两个  其他坛友维修方法   各有千秋!
华擎B75 PRO3-M掉电维修(http://www.chinafix.com/thread-897530-1-1.html) 运算加场馆!
秒杀 华擎B75 Pro3 开机反复重启,不显示,改电路搞定(http://www.chinafix.com/thread-899574-1-1.html)    这个是搞个1117
稳压器!
欢迎加分!           谢谢大家!
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员14398960.5元2022-7-10 16:49
 会员1644260.5元2022-3-14 15:39
 会员8780240.5元2022-1-14 17:26
 会员11755580.5元2021-12-27 16:14
 会员3942990.5元2021-7-10 18:25
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +31 收起 理由
迅维小小子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TIM-C-2010 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
<⊙⌒⊙> + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
860757586 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 21#
发表于 2016-5-17 15:17:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
经过(论坛ID  海哥熊  )指点    发现  不用飞线   加个保险电阻即可!  详情看图!
[attachimg]1459790[/attachimg] 你图纸有渠道吗?  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:08
我也这样改的,亮是正常的就是系统解压一半就死机,要么就是解压完重启然后就卡在计算机正在为第一次启动做准备死活进不去这是什么情况  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:09
发表于 2017-5-15 22:35:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我对你无言以对 发表于 2017-3-21 16:09
我也这样改的,亮是正常的就是系统解压一半就死机,要么就是解压完重启然后就卡在计算机正在为第一次启动 ...
死机是因为这里1.2V你没接过去的时候是没有出来,可是短接后·这1.2V电时不时的就出来了,另一边接过来的1V 然后两个电压就相加了。
我的板子也是这样。后来测试才发现,这个1.2V时不时会正常出来。。
发表于 2016-5-16 22:41:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这你也有图纸,我前几天也修过一片,改1117的,1117在液晶电视上找的,图纸分享一下别
没图纸  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:03
发表于 2016-5-16 23:03:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没图纸
发表于 2016-5-16 23:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴一定多顶
发表于 2016-5-16 23:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板无须飞线,改电路,加运放,一个电阻就行了,rd设计时就设计了更省料的电路
海哥 有图纸 看的透彻 分享一下嘛!  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 位置?
发表于 2016-5-16 23:47:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
V1.05M 供电是什么?
发表于 2016-5-17 00:00:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
b75桥V105M供电坏了你不修好,而是不知从哪弄了个1.2V飞上去。。。这种做法虽然快速但不可取,PCH供电之所以要求是PWM而不用线性,电流负载能力和跟随能力是重要因素,照这样修没PCH供电我也可以直接从VTT电压那飞根线,更保险。这样对客户是很不负责的。
不是 所有的 桥供电 都是PWM!  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:54
不是 有图吗 +v1.05m 就是不是PWM电 电流很小 事实证明可以的!  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:42
发表于 2016-5-17 07:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你电感前面的线路断开了吗?
每段 无所谓了!  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:42
发表于 2016-5-17 10:42:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
月夜宁静 发表于 2016-5-17 00:00
b75桥V105M供电坏了你不修好,而是不知从哪弄了个1.2V飞上去。。。这种做法虽然快速但不可取,PCH供电之所 ...
发表于 2016-5-17 10:42:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xinzhew 发表于 2016-5-17 07:47
LZ你电感前面的线路断开了吗?
每段        无所谓了!
发表于 2016-5-17 10:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海哥   有图纸   看的透彻      分享一下嘛!
发表于 2016-5-17 11:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把飞线拿掉,改个保险电阻上去
求图片位置。。。  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:00
改哪里 ?  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:54
发表于 2016-5-17 11:54:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海哥熊 发表于 2016-5-17 11:07
把飞线拿掉,改个保险电阻上去
改哪里              ?
你先把那个地方的高清大图发上来  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:06
发表于 2016-5-17 11:54:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是  所有的  桥供电  都是PWM!
别急,呵呵,快修这样也不是不行。B75的桥供电用线稳也可以。 不过不是太赶时间,美观也是要照顾一下的啊,飞线总觉得不太可靠  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:57
发表于 2016-5-17 11:57:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
2206807866 发表于 2016-5-17 11:54
不是  所有的  桥供电  都是PWM!
发表于 2016-5-17 13:00:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把飞线拿掉,改个保险电阻上去
求图片位置。。。
发表于 2016-5-17 13:34:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没图纸是不好修
发表于 2016-5-17 13:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上正好有一样的板。我量量
发表于 2016-5-17 14:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改哪里              ?
你先把那个地方的高清大图发上来
发表于 2016-5-17 14:48:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这刚遇到送走一个,是卡55然后一会自动重启无限循环,换电源好了,我也奇怪
好了 就好 有钱赚就好!  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:18
