标题: INTEL D865PERL 不触发故障 [打印本页]
作者: 时光网络    时间: 2009-3-12 00:41
      强行开机后IO发烫````是否确定IO有问题?  在线等``有没有哪位同行有类似的经验``
作者: 苏州电脑维修    时间: 2009-3-12 11:22
Intel板IO坏的N多。
换吧,就是 这种IO难找
作者: 子小龙    时间: 2009-3-12 19:46
是IO坏!!因特尔的芯片组是通过IO开机的
作者: 黑琦一护    时间: 2009-3-12 20:10
IO坏的可能大。。。。最好先看1117或1084是否有短路
作者: 吐血民    时间: 2009-3-13 11:02
就是它坏了,换了一般都可以好
作者: 板本不懂    时间: 2009-3-13 22:19
查供电,不行换IO了
作者: 光明电脑    时间: 2009-3-14 00:25
IO发热严重的话 直接换个就得了 找旧板子上拆
作者: 延智电脑    时间: 2009-4-23 16:06
io 坏了。。
作者: 混蛋无赖    时间: 2009-4-23 22:03
作者: 袁灵儿    时间: 2009-4-23 22:25
应是IO的问题,再看下南桥的温度正常不
作者: 又一年鼠    时间: 2009-4-24 00:40
IO坏了 很难找的
作者: 创业电脑    时间: 2009-4-24 10:01
IO发热,换IO一般可以好的
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-25 17:27
就是IO    换吧,
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-26 09:28
换吧  一般旧事I/O不好 ·~
作者: 破晓    时间: 2009-4-26 09:41
只要是INTEL原装板 不加电大多是I/O坏  做维修的你,怎么不进点放着  一个才几块钱
