标题: 显卡不能看电影是什麽原因 [打印本页]
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-12 00:11
标题: 显卡不能看电影是什麽原因
我是小菜,我的双敏5718G显卡,只要不玩游戏和看电影一切正常,看电影就先小花,就像坐标纸的小交叉纹。时间一长就死。
  在这论坛里潜水几天不知是什么问题,也不知n卡的测试软件在那下?那位大虾有给我发一个,在此我先谢谢奥!邮箱:zhm-gzl@126.com.
作者: 多多    时间: 2009-3-12 09:12
具体核心为FX5700U,是FX5700系列最高的版本,频变为475MHZ。采用了四颗三星的mBGA封装的2ns DDR3显存颗粒,128M的显存容量,128bit的位宽
测试软件在置顶贴里有自己去下载MATS4.78
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-12 09:29
应该是gpu和显存供电不足,在运行大数据电流不足就拉低电压,可能是这样,请高手指证一下
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-12 19:35
2# 新诚达
版主:你好!
        用MATS4.78测的结果如下:好像只有一半的显存64MB,应该是128MB才对。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-3-12 19:49
上面不是已经是128M了么?
作者: 孤魂    时间: 2009-3-13 07:46
有可能是GPU虚焊了,加焊试试
作者: 实验小学    时间: 2009-3-13 12:33
CPU坏了,换只CPU试试
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-13 12:40
7# 实验小学
CPU没问题,用别的显卡--n卡GF3Ti500一切正常
作者: 多多    时间: 2009-3-13 14:49
GPU显卡的NG不良
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-13 15:00
9# 新诚达
NG不良,NG指的是什么?GPU还是显存、电源控制芯片?
作者: 多多    时间: 2009-3-13 16:00
N卡的GPU不良!
作者: 黑琦一护    时间: 2009-3-13 22:16
GPU是显卡最大的哪个东东
作者: 鑫鑫悦悦    时间: 2009-3-14 09:46
MATS4.78 是什么软件啊
是专测显卡的吗?
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-3-14 13:49
13# 鑫鑫悦悦
是N卡的测试软件。显卡花屏的时候可以测试用。根据测试结果,大致可以判断显卡的某个显存出了问题。或者就是GPU的故障(加焊显卡GPU核心)。
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-14 18:08
谢谢各位热心朋友,版主说是GPU不良,那只有换显卡了。版主能推荐一款AGP显卡吗?价格300以下。
作者: 烈日灼伤    时间: 2009-3-14 19:52
作者: 竹竿    时间: 2009-3-14 21:55
发热大不大,看看散热
作者: 星星哈哈    时间: 2009-3-14 22:07
要多大显存的?
作者: yexiang    时间: 2009-3-14 22:09
检查下显存及其供电
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-3-14 22:55
加焊GPU应该会有改善
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-14 23:49
先软件后硬件检查吧,我现在用着这台机就是系统问题,一看电影一开游戏就蓝屏了``一直懒的去重装它``
