标题: dell 八声报警 我接了两台 m5010 m4010 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-5-16 16:40
   都是显卡问题   但是也要考虑 屏线和屏   八声报警 是显示部分的问题  包括 显卡 屏线 屏 三种 都值得考虑
dell m5010  重新植球 后 点亮了  把机器装好了 结果 悲剧来了 清屏  蛋疼  定了个全新的
dell  m4010  重新植球 后点亮了  就ok了 这个轻松搞定
作者: liydcc    时间: 2016-5-16 16:54
楼主 是加焊了,还是换显卡,还是重植了?
作者: Xanan    时间: 2016-5-16 16:56
这个散热问题还是要处理好
作者: wxfajww    时间: 2016-5-16 17:01
我最喜欢修这样的机器了
作者: kmzbwx691118    时间: 2016-5-16 19:15
遇到过8声报警,VGA花屏   LVDS无显的机子直接换显卡ok的
作者: szzbq    时间: 2016-5-16 20:42
无论显卡坏还是虚焊,都跑不了楼主的手
作者: tb35045526    时间: 2016-5-16 21:08
七北八显,我是这样记的
作者: llxxx    时间: 2016-5-16 21:11
可以买有铅的  不用费事重植
作者: hyy    时间: 2016-5-16 21:20
也是很容易就会回来了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-16 22:14
llxxx 发表于 2016-5-16 21:11
可以买有铅的  不用费事重植
如果是全新芯片,一般都是无铅的,不过这种芯片,很难买到新的
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-16 22:14
散热处理好了  回来就不在保 的范围内了
作者: 走在街上    时间: 2016-5-17 08:43
我们这里大多是无铅的
神说:要有光 发表于 2016-5-16 22:14
散热处理好了  回来就不在保 的范围内了
处理的绝对ok了
作者: 北风吹丶南边雨    时间: 2016-5-17 08:52
好像这个是通病吧
作者: 走在街上    时间: 2016-5-17 09:02
tb35045526 发表于 2016-5-16 21:08
七北八显,我是这样记的
fch 架构的 北桥 整合在cpu里面 还是 单桥里面 ?
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-17 09:07
这两台机器修显卡能修好,真是长见识。。。。。。返修,,返修,,返修。
作者: 山布    时间: 2016-5-17 09:09
作者: 山布    时间: 2016-5-17 09:11
戴尔的这几款也算通病了  都还好吧   重值 也能用住  散热处理好 用3个月还是可以的  刚好过保
作者: jiafu000    时间: 2016-5-17 09:13
这种AMD的发热太大
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-17 09:16
楼主是因为加焊了没用,还是一般显卡虚焊都会选择重植的
作者: 13707814765    时间: 2016-5-17 09:17
楼主那两台都是换显好的吗?
作者: 民康维修    时间: 2016-5-17 09:18
不错的维修经验,八声报警还没修到过
作者: 维修刘工    时间: 2016-5-17 09:19
我都是加焊一下,因为现在这个本不值当换显卡了
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-17 09:24
M5010搞了俩台都是显卡问题
作者: 龚永海    时间: 2016-5-17 09:25
DELL的通病
作者: 盖聂    时间: 2016-5-17 09:32
学习   。。。。
作者: 风行风尚    时间: 2016-5-17 09:34
DELL 8声,碰到最多的还是显卡问题
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-5-17 10:02
一脸茫然。那m5010好了没啊?
作者: zhongzhugood    时间: 2016-5-17 10:24
基本都是显卡或者桥的问题吧!屏线问题很少
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-5-17 10:26
一般都是显卡啦
作者: qq2311677297    时间: 2016-5-17 10:38
作者: 走在街上    时间: 2016-5-17 14:44
龙生九子你是谁 发表于 2016-5-17 10:02
一脸茫然。那m5010好了没啊?
哎  你再梦一会儿
作者: 走在街上    时间: 2016-5-17 14:45
13707814765 发表于 2016-5-17 09:17
楼主那两台都是换显好的吗?
一台是重新植球 一台是换修好的
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-17 15:29
成功率100%,功底深厚啊。
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-5-17 15:57
清屏是什么意思!~
作者: 长兴正通    时间: 2016-5-17 16:05
屏线不行也会报警8声
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-5-17 16:20
这机子基本显卡问题还没有碰带其他的
作者: 有时寂寞    时间: 2016-5-17 16:20
楼主性直接换
作者: fishj    时间: 2016-5-17 17:50
重植稳定点吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 09:35
Dell  8生很常见的故障 一般先看一下屏和屏线
作者: 西山行    时间: 2016-5-18 17:30
显卡通病。
作者: 进行时    时间: 2016-5-18 17:38
显卡北桥这样问题修N多了
作者: yu14600    时间: 2016-5-18 17:51
为什么不先加焊试一试呢
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 18:01
hyy 发表于 2016-5-16 21:20
也是很容易就会回来了
楼主能顶个两三个月就算过关了
作者: liaoyufeng    时间: 2016-5-18 18:02
这个本一般都是桥的问题,修过两台,加焊没过多久回来!
作者: 1662790719    时间: 2016-5-18 18:13
这个是DELL的通病吧
