标题: dell n5110 不开机 待机0.15 [打印本页]
作者: 澄信服务    时间: 2016-5-16 15:50
dell n5110 48.4IE07.021 10260-2
在论坛上找到都是011的,没有021的,求助一下~~~~
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-5-16 16:00
你是想说什么呢..找一个图纸..还是BIOS呀..还是其它??
作者: llxxx    时间: 2016-5-17 10:00
待机不正常  别轻易刷bios
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 09:21
只要和10260一样的就可以用
作者: 2695684113    时间: 2016-6-13 22:19
是待机不正常吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-13 22:47
短路了你找BIOS,bios又不是万能的
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-14 08:31
主板缺电压
作者: 康隆数码    时间: 2016-6-14 08:41
主板微短路。看待机芯片是否是51125.
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-6-14 08:43
待机偏高啊,有微短。
作者: fyf1995    时间: 2016-6-14 09:53
待机偏高 有微短路
作者: 负电荷    时间: 2016-6-14 10:57
查下3.5V电路有问题没
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-7-7 12:12
一样现象,楼主修好没 ?我的机器刚刚来大电流,原因是铁壳坏了一个,换了好了,发现1.05V短路,修好了 ,现在51123发烫,待机偏高,唉!!!楼主修好了记得回复一下。不过这个板子便宜,才170
作者: kurison    时间: 2016-7-15 13:50
待机偏高吧
作者: kurison    时间: 2016-7-15 13:51
板子有短路的,测试下是不是后继有电压出来了,
