V星主板865不跑马问题
光明电脑
2009-3-11 23:46
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
小鬼头
2009-3-12 00:23
测下CPU供电MOS管 管子击穿的可能性大些
百盛电脑
2009-3-12 07:55
排除CPU不支持后,检查CPU供电
光明电脑
2009-3-12 11:05
CPU供电正常 上CPU 开机一下 电压就没有了 有时就关了 有时还开着 带CPU的电压也没有 内存电压跟着CPU运作
子谦
2009-8-26 11:53
可以换一块电源 试试啊
朱明义
2009-8-26 12:11
楼主量了各大主供电没?像这样开了就掉电的好像是保护了,板上有短路
