苹果A1398 13年款 花屏
可乐炖香烟
2016-5-16 15:09
苹果A1398 13年款 花屏
苹果A1398 13年款 650M 显卡,现在的问题是花屏 , 屏线重新插拔 显卡加焊 都试过了,用火电口外接可以, 进入WINDOSWS 根本不显 ,求助各位判断下 到底是屏幕的问题还是 主板的问题。
可乐炖香烟
2016-5-16 15:10
在线等 谢谢各位
htceos
2016-5-16 15:20
看样子是屏问题
zhouyafeng
2016-5-16 15:29
这个现象看起来是屏坏了
刘哈哈
2016-5-16 15:36
外接没问题肯定就是屏跟屏线了
等着我减肥
2016-5-16 15:41
是屏的问题吗 解决了吗
等着我减肥
2016-5-16 15:42
带不带显存 有没有可能是显存的问题
szzbq
2016-5-16 15:52
如果是屏问题,可能屏码片坏了
龙下江南
2016-5-16 15:59
肯定是屏坏了
可乐炖香烟
2016-5-16 16:33
但是还有 问题是 , 我外接的时候 有时候外接 能显示 ,有时候就显示不了。
可乐炖香烟
2016-5-16 16:36
如果是屏幕的问题 ,那WIN 7 系统 应该也是通用的显示,但WIN7 系统 没有图像
追杀那女孩
2016-5-16 16:42
好像屏。。。
王一軍
2016-5-16 17:06
屏的机率高些..
zhuyiab
2016-5-16 17:50
先换屏吧,13的机器,显卡都很少坏了,
齐齐哈尔
2016-5-16 17:52
应该是屏坏了..
可乐炖香烟
2016-5-16 18:34
好吧,那我先发屏幕 试试看
焦兴春
2016-5-17 10:28
好了,没得,屏吗
272868655
2016-5-17 13:58
正常情况下这个显卡没有那么容易坏啊 是我的话 我就干显存了 外接进系统黑屏
63514441
2016-5-17 14:04
windows不显? 是指外接也不显么,反正就目前看有可能是屏幕坏了
liqiang19831205
2016-5-17 14:05
主板的问题
山布
2016-5-17 14:15
先换屏 排除了 在考虑主板
碎碎
2016-5-17 14:28
看这样貌似是屏啊
1466828356
2016-5-17 16:42
那也只能试试屏了
バ幸福De右岸
2016-5-18 09:17
只能先换屏试试了
§口£伤心累
2016-5-19 09:52
路过学习学习
zhongjiguangyin
2016-5-19 10:28
同上,先换屏看看
gaozhen8333
2016-5-19 10:36
是屏问题/。
wangyuan06
2016-5-20 13:31
到底什么问题,解决了吗?
可乐炖香烟
2016-5-20 13:31
最新情况 换屏测试 现象一样
948990952
2016-5-20 13:41
外接没问题肯定就是屏跟屏线了
LLLLLLLR
2016-5-20 13:48
多谢楼主分享
丁福友
2016-5-20 15:01
看上去像屏坏了,换了试一下
永远太永远
2016-5-21 10:01
屏坏了!以前修到过这种问题!还有如果以后这款机器出现显卡问题的话可以打我电话15138953330我可以换新主板出来
可乐炖香烟
2016-5-25 13:07
不是屏幕的问题,已经换过苹果了,现在还没有修好
可乐炖香烟
2016-6-1 11:28
是主板的问题 ,后来换板子了,感谢 同行的讨论。
xutangjian
2016-6-21 16:48
屏坏了 呵呵
