标题: 小白杀微软显示器,高手勿喷 [打印本页]
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 14:10
标题: 小白杀微软显示器,高手勿喷
                     [img]  话说今天小雨纷纷,比较闲,比较闲啊、客户抱来一微软显示器说是不通电,
                        话不多说拆开检测,检测结果为电源板后级无电压。后级微短。
                        后级短路的地方与电源供电模块直连,这下问题来了,直接毙掉
                       该上通用模块。上电哈哈亮机
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 14:54
陈小草 发表于 2016-5-16 14:17
感谢楼主分享  小白学习了
哈哈,相互学习
作者: 1835303890    时间: 2016-5-16 15:03
这种小板可靠性要打折的
作者: guguu    时间: 2016-5-16 15:34
谢谢楼主分享维修经验
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 15:47
1835303890 发表于 2016-5-16 15:03
这种小板可靠性要打折的
没事的,经常改
作者: wangqini    时间: 2016-5-16 15:50
你的后级微短是哪个无件导致的
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 15:59
wangqini 发表于 2016-5-16 15:50
你的后级微短是哪个无件导致的
板子后面的一个供电模块
作者: wangqini    时间: 2016-5-16 16:04
供电模块是前级,变压器次级后面的电路才是后级
作者: xw1213008    时间: 2016-5-16 16:05
说的太含糊了,改通用电源板的吗,那里接那里,也得公布下嘛,叫别人怎么学习。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 16:31
好吧,怪我没有表达好
作者: 开子    时间: 2016-5-16 16:35
guguu 发表于 2016-5-16 15:34
谢谢楼主分享维修经验
小猪  好久不见
这个 淘宝上有教程
作者: kang1985    时间: 2016-5-16 16:37
说的不是很清楚。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 16:43
我这个板子是电源板前级的一个供电模块坏了,改了一个通用的供电模块上去,通用供电模块该的方法是;绿线接大电容正极,黑线接负极。一根黄线接开关管D级,一根红线接前级小电容上提供转换电压,一根白线借光偶上。原理我就不说了太麻烦
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-5-16 16:44
谢谢提醒啦,刚才看了下,是前级开关管那一处微短。前面说错了
作者: 维客科技    时间: 2016-5-16 18:58
不建议改这种小板
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-5-16 19:29
显示器的配件好找吖,没有必要改通用模块吧,不好装
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-16 20:52
我一般电源板都是修,其实液晶电源部分 挺简单的,我不怕大家笑话我没改过模块。
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-17 07:57
修的最多的就是改高压板
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-17 08:20
微软显示器?没见过
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-17 09:17
怎么改的,能教下我吗。从来没改过一般换电源板
作者: yjwxfxte    时间: 2016-5-17 10:12
这个可以有
作者: qq2311677297    时间: 2016-5-17 10:34
作者: 金华新起点    时间: 2016-5-17 11:43
学习了
作者: firball    时间: 2016-5-17 12:36
我说么,原来是写错了。  后级有问题怎么还改前级电路。
作者: 寒哥    时间: 2016-5-17 12:44
来学习,看看的
作者: 随风天意    时间: 2016-5-17 12:52
这种模块稳定吗
作者: zhulaili    时间: 2016-5-17 15:22
楼主耐心真的不是一般人能比的。  赞一个
