标题: 宏碁 E5-511 板号 la-b981p [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2016-5-16 13:44
这是个返修机  我很郁闷  最开始来是大短路   我用烧鸡大法把机器修好    当时客户没那电池来   修好以后客户拿回家了 过了几天客户又来了  我就感到奇怪   后来插适配器又大短  后来拔掉电池不短  单独用电池也可以开机   充电大电流  希望高手指导指导
作者: mosguan    时间: 2016-5-16 14:15
隔离电路还是隔离管子坏了吧
作者: llxxx    时间: 2016-5-16 23:30
查查电池隔离管  不难
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 09:09
查保护隔离部分电路  电池隔离管
作者: JLI    时间: 2016-5-26 14:25
楼主修好能帮忙量一下内存供电是1.35还是1.5吗
