标题: U410故障为。老是自动反复重启 [打印本页]
作者: 110120ok    时间: 2016-5-16 12:35
U410故障为。老是自动反复重启U410故障为。老是自动反复重启
作者: zhangfeimsp    时间: 2016-5-19 21:54
刷个BIOS试试
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-5-20 09:38
刷个BIOS试试
作者: xyoffice    时间: 2016-5-24 17:11
直接刷桥bios 可能是通病 刚修好  你试试
作者: 本本通    时间: 2016-6-4 10:42
先查一下各路电压,是不是正常,如果正常,再刷一下BIOS.
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-6-9 12:54
我手上也有一个插内存条就反复重启刷了一个BIOS不重启了但是不亮机准备再刷个试下
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-14 16:23
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-14 17:18
刷个BIOS试试
作者: xiao1658    时间: 2016-7-18 11:26
刷南桥BIOS  通病
作者: 落叶归根23    时间: 2016-8-2 17:23
手上刚好有一台
作者: 望海山人    时间: 2016-8-29 10:05
刷个BIOS试试
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-9-10 15:39
刷完了没好啊
作者: dxg4313    时间: 2016-9-10 15:47
直接刷桥bios 可能是通病
作者: 古仔    时间: 2016-9-15 12:28
修好了吗?我也有一台机器也是这样子 我想下载BIOS看一下行不行
作者: 925629612    时间: 2016-10-24 09:27
为啥我看不到程序那 ?
作者: wang1654321    时间: 2016-11-17 12:24
我的也是这样 刷了bios开机变慢, 可以显示  有没有可以刷好的
作者: wangww    时间: 2016-11-17 12:31
我有可以解决开机慢的bios
作者: 阿建J    时间: 2016-12-26 12:49
刚刚试了,刷BIOS可以了,谢谢
作者: malongguo888    时间: 2017-1-6 16:14
麻烦楼主 把解决开机慢的 bios  传一下
作者: 老三修本本    时间: 2017-1-20 17:49
这种机器故障一般先刷个BIOS试试
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-18 15:19
我的上内存就掉电,不上就不掉,是BIOS么
作者: 棉花三弄    时间: 2017-4-15 11:08
我的也是反复重启   但有时会亮   亮机也掉电  有时能进系统  进了系统也不定时掉点
作者: 棉花三弄    时间: 2017-4-15 11:09
搞死了  有的时候不亮机  0.8左右  基本都是亮机了掉电
都说是bios  论坛的bios都刷了不下5个了,都一样
作者: 棉花三弄    时间: 2017-4-15 11:10
说刷好的,能不能把bios分享出来啊,别光说刷好
作者: nn847991668    时间: 2017-4-28 17:11
是程序的事情不
作者: 鼎好2011    时间: 2017-6-7 21:00
我也遇到这个问题了
作者: mmbest    时间: 2017-7-3 19:35
南桥的BIOS先刷一下,然后再试更换南桥。
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2018-3-8 07:22
我现在有也个本,刷哪个bios好用啊,有大神提供一下吗?
作者: xue521    时间: 2019-2-22 09:21
这个BIOS是我自己刷好的,需要请下载
作者: xue521    时间: 2019-2-22 09:26
www.chinafix.com迅维网_u410 DALZ8TMB8C0 REV C 绝对亮机 暗屏无字刷OK.rar (2.87 MB, 下载次数: 99)
