标题: 映泰 mcp6p m2+开机上电,不跑马艰辛维修过程 [打印本页]
作者: 青春纪念册 时间: 2016-5-16 12:33
映泰 mcp6p m2+同行拿过来说是顾客家里电压高了,电源烧了,造成的故障。拿到手上先认真的看主板情况,内存槽旁边
有个3脚的管子已经中间冒过烟了,查图纸发现是Q105 BAT54C SOT23烧了,是内存电压的主要供电芯片上面的保护二极管,说明芯片已经牺牲,更好后,还是一样的问题,根据经验这样的问题一般均是IO的问题,主板上面是IT8716F-S,手上还没有这个IO只能从报废板子上面找差不多一样的了,用IT8718F-S代替了,这个可以完美替代的,之前替代过。
再次告诉大家!成功更换后当机C1说明内存不过的,再次明确一下内存的主要信号,希望能够帮助同行啊!供电脚238 3.3V 1.8vsus 总线119 120脚 内存的参考脚1以及CPU和内存槽上面的基准电压+0.9V_SUS,大概就是这么多了,这些只要没有问题,就要考虑桥了!实际测量是U4的+0.9V_SUS电压偏低了,更换后故障完美解决,其实维修过程很操蛋啊,换了俩IO才好,
因为是报废主板拆的,没有把握性!最后上图纸和本机备份的BIOS,希望帖子能够帮助大家!
N61PB-M2S-V6.4.pdf
(830.86 KB, 下载次数: 26)
