标题: R428时亮时黑屏 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2016-5-16 12:24
标题: R428时亮时黑屏
三星R428一个月前是待机电压偏高,修通病南桥下面的电容好了,现在的问题是冷机开机进系统过一会黑屏,重启后再开机无显示电流到0.8A多了,换过CPU的大电容,用了 4个330还是一样,求助各位前辈,这是什么问题了
作者: tendaacer    时间: 2016-5-16 13:01
下载看看。。。
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-16 15:48
刷个BIOS试试
作者: 开子    时间: 2016-5-16 15:55
加热北桥 试试回复#
作者: 天意wx    时间: 2016-5-16 23:13
tendaacer 发表于 2016-5-16 13:01
下载看看。。。
下载什么? 灌水会被扣分的
作者: huei55330213    时间: 2016-5-19 14:44
南桥下面的电容去掉可以吗
作者: 龙江快速    时间: 2016-5-20 11:15
桥下面的电容去掉了。现在的故障是冷机开机用1-2个小时后会黑屏没关机,强制关机再开无显示,拔掉电源适配器过段时间在开就可以显示,但也只能用10分钟这样又黑屏。不知道怎么修了。
作者: 龙江快速    时间: 2016-5-20 11:23
开子 发表于 2016-5-16 15:55
加热北桥 试试回复#
北桥很大个,蓝色的板子又容易变形,就怕搞得没显示交不了差,不敢轻易加焊。
作者: 开子    时间: 2016-5-24 19:55
伙计 修好了没??
作者: 龙江快速    时间: 2016-5-27 11:53
开子 发表于 2016-5-24 19:55
伙计 修好了没??
没有,退了,没头绪。
作者: fengyei    时间: 2016-5-28 09:46
再多加几个330看看。或者这个机器有显卡可以做显卡试试
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-5-28 12:49
标记一下 等大神
作者: 318817618    时间: 2016-6-1 10:13
我今天也接了这个机子,故障和楼主一样啊,南桥下面胶纸的电容拆了,换了大电容,电流上到0.9左右,不亮机。
