标题: 联想一体机c440 c340 CIH61S1 REV:1 EC和PCH bios [打印本页]
作者: 1a3s4d    时间: 2016-5-16 11:42
联想一体机c440 c340 CIH61S1 REV:1 EC和PCH bios 亲测可用
备份bios.rar
3.54 MB, 下载次数: 2784, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 747757228    时间: 2016-5-17 17:49
修好一个,绝对好用
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-5-18 22:57
我试一下··
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-5-19 09:27
谢谢楼主分享
作者: xujiaguo88    时间: 2016-6-1 11:52
我的是不开机,待机正常,不知道能刷好
作者: xujiaguo88    时间: 2016-6-1 12:06
楼主,解压下来南桥BIOS 1M,EC BIOS 8M,是不是标错了
作者: 1a3s4d    时间: 2016-6-2 16:11
没错,你可以读取你原来的对比下
作者: nicolson    时间: 2016-6-2 17:48
修好一个,绝对好用
作者: 万佳国度    时间: 2016-6-13 15:36
遇到一台开机电流0.9不变的,刷一下BIOS试试。
楼主的BIOS命名的确弄过错了,EC的是1M, PCH是8M
作者: zhujingboy    时间: 2016-6-15 12:49
很好,收藏了
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2016-6-15 17:42
正好需要,谢谢LZ的奉献
作者: 刘彩霞    时间: 2016-6-18 15:56
名称标注错了 烧入的时候幸亏看了下
作者: 我星依旧    时间: 2016-7-7 15:44
标错了啊 EC 是1M的  南桥是8M的
作者: 易淑伟    时间: 2016-7-24 17:00
刷xia看看
作者: 李建军王燕    时间: 2016-8-3 19:45
下来看看,不知道我的能用不
作者: 阳磊    时间: 2016-8-3 23:59
这几个一体机的都通用哈
作者: zssdxx    时间: 2016-8-5 19:20
是集成还是独立了
作者: 1a3s4d    时间: 2016-8-5 20:48
zssdxx 发表于 2016-8-5 19:20
是集成还是独立了
是独立的
作者: 1a3s4d    时间: 2016-8-5 20:49
阳磊 发表于 2016-8-3 23:59
这几个一体机的都通用哈
是的 都是用这个版号
作者: caoyaqi    时间: 2016-8-7 17:01
我的开机有声音,不显示下来试试
作者: 向顺利    时间: 2016-8-9 15:07
正好修到一台这样的 机器 感谢分享
作者: 越走越好    时间: 2016-9-11 15:39
好用吗, 我的是电流到0.96A,不显, 下载试一下
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-17 11:21
不知道好不好用
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-17 13:39
BIOS太多了也不好啊
作者: 阿正哥    时间: 2016-9-25 11:41
外接HDMI 可以亮,刷了能好吗
作者: 1a3s4d    时间: 2016-9-25 22:47
阿正哥 发表于 2016-9-25 11:41
外接HDMI 可以亮,刷了能好吗
这好像和BIOS 没关系
作者: 大林木    时间: 2016-9-27 11:18
多谢分享
作者: 主板待修    时间: 2016-9-27 17:38
谢谢楼主分享!
作者: 芯可安科技    时间: 2016-9-28 17:39
下来试试,看看行不行
作者: 芯可安科技    时间: 2016-9-28 17:40
下了好几个了,都 不行,希望这个可以用
作者: 芯可安科技    时间: 2016-9-28 17:52
可以用,谢谢楼主
作者: 信合电子    时间: 2016-9-29 17:34
骗分一时爽全家火葬场,我怎么看我的都是2m,不知道哪里来的
作者: 大拿、    时间: 2016-10-2 12:21
正好需要谢谢了
作者: sscluquan    时间: 2016-10-5 17:52
我的键盘都不着能不能用
作者: foxin333    时间: 2016-10-15 16:49
下载一个试一试
作者: wangwang555    时间: 2016-10-18 18:12
屏不显刷了试一下
作者: sscluquan    时间: 2016-10-19 15:42
我的有时有显示能用吗
作者: 4566313    时间: 2016-10-21 21:17
这个bios可用,我一台不开机的,刷了EC bios便OK了。
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-18 15:55
我的是花屏 一摞一摞的那种 ,加焊显卡无果 换了屏线无果 刷楼主BIOS搞定 谢谢
作者: jxh275723151    时间: 2016-12-6 10:13
谢谢楼主分享
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-1-19 13:52
有集成的吗
作者: yangzhongxin    时间: 2017-2-28 15:25
CIH61S1
作者: fengjie256    时间: 2017-3-7 12:31
是好的吧   刷好回个话
作者: 葱油饼    时间: 2017-3-15 15:38
机子不亮,刷了试一下。
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-4-12 11:07
正好需要,谢谢
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-4-12 11:09
南桥BIOS 1M,EC BIOS 8M 确实标错哦,不过能用
作者: 一修本本    时间: 2017-4-30 10:04
档开机LOGO 下来试试
作者: F1409631    时间: 2017-6-3 12:06
我的两个BIOS都被人干了,CPU供电不出先找个BIOS刷下试试
作者: F1409631    时间: 2017-6-3 13:02
不出CPU供电的修好了,是PU9坏了,输出只有0.7V,换一个就好了
作者: 爱上时间    时间: 2017-6-19 14:45
楼主是正确的,直接刷8M的亮机
作者: 江小南    时间: 2017-7-2 10:11
是独显还是集显,是4个显存,还是8个,我的是4个
作者: 江小南    时间: 2017-7-2 10:13
这是写了 1M BIOS ,还是8M 那个好了   还是两个都写了?
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-12 18:09
有待机 3.5v正常 下个来试下!
希望能用
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-19 16:27
我是谁刚刚 发表于 2017-1-19 13:52
有集成的吗
集成的和这个独立的是通用的,直接刷就好。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-19 16:29
楼主的BIOS是好的,我两个全刷了,亮机了。
作者: 1a3s4d    时间: 2017-7-22 17:11
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 行者维修1    时间: 2017-7-27 14:17
我也试试,看看怎么样
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-20 10:55
作者: 云天438372619    时间: 2017-9-24 14:47
我刷了,能亮机,就是开机卡5分钟后LOGO才能进系统
作者: chxj    时间: 2018-7-18 11:13
是集成的还是独立显卡的,应该不通用的吧
作者: 挨敲诈的学生    时间: 2020-3-26 17:08
看看需要废话废话废话
作者: rainer    时间: 2020-9-11 17:05
好用,感谢楼主分享
作者: wdl2008    时间: 2021-5-20 08:39
手头就有台点不亮,试试
作者: boyuan19920926    时间: 2021-10-26 13:29
测试一切OK   版本1.0   独显测试秒亮机    EC 和南桥都OK的
作者: sunwebs    时间: 2022-3-30 01:27
请问用什么工具刷的
