标题: 宏碁4738G有时开机有时不开 [打印本页]
作者: 维修你懂得    时间: 2016-5-16 11:40
标题: 宏碁4738G有时开机有时不开
一台宏碁4738G有时开机有时开不了机3 5v待机正常,测量发现+15VL开不了机的时候只有6V。求助下面该怎么修新手求助
作者: 272868655    时间: 2016-5-16 11:44
那就把电压修正常啊  你都量到电压不正常啦
你还要怎么修
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-5-16 11:45
先修保隔电路吧  待机电路
作者: llxxx    时间: 2016-5-16 23:34
断开升压前级  19v接k级电阻
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-5-16 23:47
先修保隔电路吧  待机电路
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-17 10:00
有图纸吗? 兄弟你的不开机应该是电流在0.2几左右就掉电吧
这可是个很经典的缺供电的故障哟  这个电压一般是从3 5v哪里产生的
作者: sssyfh    时间: 2016-5-17 10:10
这机器触摸板下面有个地方容易腐蚀电阻  你看一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 08:58
先把15v修好吧  一般是自举升压
作者: 1466828356    时间: 2016-5-18 09:00
感觉  可以;试试bios
作者: ycjxdn    时间: 2016-5-18 09:14
检查一下3V 5V 的滤波电容。
作者: JLI    时间: 2016-6-12 12:20
风扇背面有个电阻坏了会导致15v拉低  好像是PR25
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 17:53
是不是BIOS的问题呀, 这机器
作者: a46437906    时间: 2016-6-12 18:23
8楼说的。先把15v修好吧  一般是自举升压
