SL500集显不触发
zaleun
2016-5-16 11:34
SL500集显不触发
SL500待机002按开关没反应,待机3,5V有的,待机PG2V,PWR_SW# 3.3V, 按开关有跳变3-0-3,可在EC IT8572TE这边量就是3-2-3,外围电路量了下没发现问题,是正常的,还是EC短路了,这么大个EC还没有,补充:VCC 0.6V,其它几个供电都3.3V,EC时钟两脚电压0.1跟0.15V,EC_RST#3.3V , LID 2.5V,AC_IN_OC#无电压
补充内容 (2016-5-19 10:21):
好了,EC坏
锋芒惭现
2016-5-16 11:47
EC的待机几个条件都测下,。
消失的印记
2016-5-16 11:54
测下开机前提的几个条件啊,你都不测下大家怎么知道你啊?
菜鸟啊杰
2016-5-16 11:56
先确定 3V 给EC 的供电 我觉得南桥的问题多 !!
zaleun
2016-5-16 12:35
锋芒惭现 发表于 2016-5-16 11:47
EC的待机几个条件都测下,。
只知道AC_IN跟LID,还有其它的吗
liyaohao
2016-5-16 13:04
先加焊一下南桥再说
寻乌电脑专卖店
2016-5-16 13:11
学习了 加焊
广州迅芯科技
2016-5-16 13:23
刷个BIOS,查看数据SUS_PWRGD=2.5不正常,LID_SW#=2.5也不正常。还查PM_RSMRST#是否正常?
zhennian680
2016-5-16 13:34
支持一下。。。。。
mosguan
2016-5-16 14:21
RSMRST。 南桥待机正常吗
王一軍
2016-5-16 16:57
lid# 2.5 先断开再测吧...这个机器应该是3.3v的
バ幸福De右岸
2016-5-18 08:57
acin不正常 lid 2.5不正常 正常为3.3v
ycjxdn
2016-5-18 09:20
找份图纸,按不触发的情况修。找到时序图,一步一步慢慢查,先查芯片工作的基本条件!
