江江科技 发表于 2016-5-16 10:02
ACDET
不对吧 是不是有点低了 我记得大于2.6v正常 你用分要计算器算一下
huangyongfa 发表于 2016-5-16 10:11
电池电量现在有多少?插上电池不插适配器电池能过隔离吗
huangyongfa 发表于 2016-5-16 10:23
充电管换了没有啊,可以打下充电管的波看看有没有动作啊
锋芒惭现 发表于 2016-5-16 11:21
充电这一块是正常的,因为上下管都有动作,看下充电检测电阻的值。
芯灵 发表于 2016-5-16 11:39
3脚和4脚电压没有,不正常
272868655 发表于 2016-5-16 11:46
楼主你用的是原装的电源吗?有的机器要原装电源才可以开机的哦
wengshaosi 发表于 2016-5-16 11:48
我修过好的不充电的都是电阻阻值变大或失效
