标题: 联想 I3 E40报错求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-16 08:04
标题: 联想 I3 E40报错求助
接机联想 I3  E40开机报错见图
,就不动了,不装硬盘可以进BIOS,BIOS里面没有关闭SMART检测相,检测硬盘有橙色块。在别的机器可以正常使用,拿一个别的硬盘装到这个机器,也是可以正常使用,刷过了BIOS,刷了几个都变成不开机了,只有把原来的BIOS刷回去,还是报一样的错。求大师给一个搞定的方法,不要说是换一个硬盘哦,这个机器接机是不开机,修开机了,已经报好价格了,不能给他说硬盘坏了,不然他会不修了.机器就白搞了,还浪费了成本,求你们了帮帮忙,如果有好的bios也可以传一个给我,感谢!!!有什么好的搞定办法共享一下!!!拜托了!
作者: 乐童淘    时间: 2016-5-16 08:24
换硬盘吧,硬盘的自检出问题
作者: dlping1    时间: 2016-5-16 08:24
这个没办法,硬盘坏了,只有换硬盘。
作者: 乐童淘    时间: 2016-5-16 08:27
不换硬盘得清smart
作者: 小周电脑    时间: 2016-5-16 08:27
看看这个http://www.crifan.com/notebook_b ... ted_on_hard_disk_0/也许能帮到你
作者: 右手的她    时间: 2016-5-16 08:32
换硬盘啊,没啥好办法,明显报错硬盘嘛!
作者: 383762068    时间: 2016-5-16 08:36
启动盘和格式改一下看看
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-16 08:37
F1按了会过吗 会就这样凑合吧。不然只能换硬盘。
作者: cxghsm    时间: 2016-5-16 08:41
有问题就是有问题,不换硬盘解决不了问题,说不定客户原来就有这样的问题,看你怎么和客户沟通了。
作者: 多多    时间: 2016-5-16 08:42
不换硬盘换什么?要不你就修一下。
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-16 08:58
这个就是硬盘坏了啊
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-16 08:59
很多华硕的机器也喜欢报硬盘自检错误
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-16 09:09
该换就换嘛,换之前先代换个硬盘试试了
作者: 朱永华    时间: 2016-5-16 09:11
老机器修开机了,其它坏的还多着呢,比如触摸,键盘,硬盘,声音。。
所以有时候修好了主板,不一定能收到钱。。
作者: bq8977    时间: 2016-5-16 09:26
我遇到过一次和客户沟通了重装系统把C盘删除重建分区装系统就好了,不知道是不是我运气好
作者: suyongkeng    时间: 2016-5-16 09:28
希捷的硬盘smart出错很正常你找人帮你清一下smart就可以了直接满血复活啦还用上来问这个问题么
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-5-16 09:30
不换,那就刷硬盘程序了
作者: 小手洼凉    时间: 2016-5-16 09:31
给客户好好沟通下,
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-5-16 09:36
在网上买一个
作者: 13707814765    时间: 2016-5-16 09:36
没什么搞的,换硬盘重新报价吧!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-5-16 09:43
这还用看么,直接换硬盘,如果会修硬盘的就清SMART就可以
作者: xs155    时间: 2016-5-16 09:46
换硬盘吧硬盘出问题了啊,
作者: htceos    时间: 2016-5-16 09:46
给它换个旧的320G上去?
作者: htceos    时间: 2016-5-16 09:47
或者跟他说给他换个旧的80上去,钱就不加了,想换大的加钱
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-5-16 10:09
看看有没有办法将硬盘的SMART表清一下。
作者: szzbq    时间: 2016-5-16 10:44
进BIOS,点击硬盘里有个SMARTDRV关掉试试办
作者: qq2311677297    时间: 2016-5-16 10:57
楼上都说完了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-16 11:17
都提示硬盘错误了,直接更换硬盘
作者: mosguan    时间: 2016-5-16 14:36
遇到这种况,说两样坏了还真不修了,然后回收了,对换个硬盘又得台好机
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-17 06:03
dlping1 发表于 2016-5-16 08:24
这个没办法,硬盘坏了,只有换硬盘。
就是不能换硬盘,客人不接受的,到时候什么钱都赚不到了!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-17 06:04
简单的[邂逅 发表于 2016-5-16 09:36
在网上买一个
网上买一个什么,不能换硬盘的!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-17 06:10
可以说一下方法吗,共享一下,我都不知道怎么搞的!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-17 06:11
多多 发表于 2016-5-16 08:42
不换硬盘换什么?要不你就修一下。
要怎么修说说方法可以吗,我有盗版的PC3000可以搞好吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-17 06:14
乐童淘 发表于 2016-5-16 08:27
不换硬盘得清smart
如何清SMART,可以共享一下方法吗?
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-17 08:00
不行就的换。没有更好的办法。
作者: 乐童淘    时间: 2016-5-17 08:16
收不开机的钱就行了,硬盘按f1就这样用吧,
作者: yanshaoke    时间: 2016-5-17 08:23
意思,开机的时候 按F1能跳过?,不过这个应该和客户说清楚有这个问题,让他以后注意,清SMART是不是刷硬盘上的固件才行
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-17 08:32
用PC3000修复,要找专业的人搞
作者: chenfanghuan    时间: 2016-5-17 08:46
如果客户无法沟通二次报价,只能自己衡量在原价上,能否送客户一块二手旧硬盘将就着用。。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-22 08:08
可以分享一下如何清SMART 吗?
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 10:52
楼主要给我好评哦。这个问题很简单,用专业硬盘工具修复一下硬盘即可!
