标题: 看电源为何烧成这样? [打印本页]
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-16 06:31
标题: 看电源为何烧成这样?
这是LITEON PS-5281-01VF-ROHS电源,非标PFC类型主动式PFC额定功率280W,
PFC线圈处烧了,待机电压可是正常,就是没有输出电压,什么原因造成的呢?
作者: 华科电脑    时间: 2016-5-16 07:51
根据线圈的色泽我褁在上面的胶看,应该是下面的引脚与外壳接触了。
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-16 08:25
这种的一般都是有短路才会烧的这么严重,功率不够,一般是pcb板烧的变色
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-16 08:40
关键问题在于只有一个烧伤的触点,底下又有绝缘片,外壳都有烧的痕迹。
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-16 09:04
从焊点来看,应该是PCB内部出了问题
作者: 张明军    时间: 2016-5-16 09:34
我看了你的发帖时间 没有必要去研究了吧 时间 精力 不值得
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-16 12:31
接触不好,过热,导致PCB对地短路,用刀清理这个地方,重新焊接线圈试试。
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-5-16 17:00
电流过大,应该是功率过高,或者是对地有短路,但电源又不有及时保护,才会烧成这样的。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-5-16 20:06
虚焊造成接触不良,引起的打火,很容易把PCB炭化,最后烧成洞
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-17 08:22
铜箔烧掉一圈,周边烧成凹陷。
此点就在外壳螺丝钉旁边缘上,极可能发生静电引起打火。
好象不是对地短路产生。
作者: MagicsWoo    时间: 2016-5-17 09:21
炭化后绝缘性能变劣
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-5-17 10:02
查查有没有短路啊
作者: qq2311677297    时间: 2016-5-17 10:40
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-5-17 17:41
样太不美观了。。我以前经常换也没见返修的啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-18 11:08
接口虚焊了
作者: niuzhai    时间: 2016-5-18 11:53
虚焊打火烧的
作者: jinli    时间: 2016-5-18 14:24
这种故障你还修吗?
作者: jqbf199807    时间: 2016-5-18 14:51
幸亏是防烧板,否则后果严重
作者: huangtao1555    时间: 2016-5-19 09:25
空焊了,然后短路啦呗。简单的死。。。
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-20 08:33
jinli 发表于 2016-5-18 14:24
这种故障你还修吗?
这种故障容易修,焊点处理干净,加个小铁圈直接焊上。同时把两个鼓包的电容(+5V的滤波电容)换掉,输出电压正常,以为就好了。一是空载没有输出电压;二是发现电源外壳并没有接地???重新检查线路,实际上电源外壳对地阻值为10欧,是螺丝钉没有旋紧。
电源已经修复。
但故障原因仍不是十分清楚:
虚焊——静电——打火???
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-20 08:44
一个别致的疯子 发表于 2016-5-17 10:02
查查有没有短路啊
待机电压正常,怎么可能短路呢。
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-5-20 18:15
作者: suyongkeng    时间: 2016-5-21 10:03
虚焊导致电流过大导致pfc额流线圈的触点烧毁而已如果线圈没有变色一般不会有什么问题如果发黑了就不行要更换了如果这个问题只要重新焊好就没问题了,还有一种可能是潮湿短路导致的不过如果其它没坏就这个问题的话只要重新焊好就ok了
作者: xiahaifa    时间: 2016-5-22 10:06
suyongkeng 发表于 2016-5-21 10:03
虚焊导致电流过大导致pfc额流线圈的触点烧毁而已如果线圈没有变色一般不会有什么问题如果发黑了就不行要更 ...
今天以重新思考是否虚焊引发的问题,结果也是不可能的,因为从前见过因虚焊导致线圈烧黑的情况,
猜想也许是雷击的可能性会大一些。
关键是只烧一点,电源保险丝不断,真是百思不得其解?
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-5-22 15:35
风扇要是坏的话散热不好。
作者: zxnsny    时间: 2016-5-27 09:02
不懂 看看  顺路学习一下
作者: 浪子不回头    时间: 2016-5-31 23:22
原来一直可能有打火的异响,楼主没注意听吧
作者: xiahaifa    时间: 2016-6-1 05:24
别人那里弄来就是坏的。
原因未知。
