HP CQ61 电池开机不显,键盘灯闪烁,插可调电源不触发
chuachua
2016-5-16 01:38
机型:HP CQ61-408sl
版号:DAOOP8MB6D1
症状:如题所诉,单用电池可触发,但是不开机,键盘灯缓慢闪烁,插可调电源不触发,但同时插电源电池可充电。
初步怀疑BIOS问题,但是刷过好几个还是一样,然后简单替换CPU,内存,还是一样,插可调电源的时候NBSWON1也可拉动,ACIN也正常,希望坛友们给一点思路
chuachua
2016-5-16 14:39
各位高手能不能给点建议,我现在BIOS芯片换过还是一样的
chuachua
2016-5-16 15:31
重新测试了一下,电池待机的时候,bios第1脚BIOS_CS#是3.3V,触发的时候第2脚BIOS_RD#从0.2V跳到1.7V,但是但可调电源待机之下,第1脚无电压,第2脚直接1.7V无跳变,BIOS芯片我已经刷过换过,是否跟EC有关呢?
chuachua
2016-5-16 16:33
这个板块刷新好快啊,都没人回复就沉贴了。
希望大家能帮帮忙!
