标题: 华硕K42电流上到0.9几掉到0.65不动 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-15 22:04
最近修了一块进水机华硕的K42,进水位置南桥附近。换了周围进水的元件。将断线的地方补好后上电正常。可是装上CPU电流就跳的不正[常 了。上到0.9几待会会降下来到0,——就没有动静了。不知这样的问题 是不是出在南桥,可是换了桥还是一样。看来不像那么回事。请教各位大师。谁能帮忙给分忻看看怎么查,或这样的电流是那里的问题大]]
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-15 22:57
上电到0.9,测PG转换都正常不?注意门电路,五个脚的。
作者: llxxx    时间: 2016-5-16 00:29
k42的机器大概在2a左右才能显示  你这样的电流估计连复位都没有  好好检查进水部位
