标题: 华硕P900上网本 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2016-5-15 20:35
标题: 华硕P900上网本
没有待机电压,无公共点电压,适配器近来是一个4925B的复合管双P沟道的,1234脚均为19V电压,应该是过体二极管的小电流电压不知道说的对不对,充电芯片是8724E,1脚19V,2脚LDO 5V,4脚REF 4v,10脚ACIN 4.6V,11脚ACOK2.4V,这芯片正常吗~!
