流风 发表于 2016-5-15 20:43
保险丝再炸拿肯定还有短路,或者整流或者驱动MOS 有问题
zmjyys 发表于 2016-5-15 20:44
能说的具体点吗?
流风 发表于 2016-5-15 20:58
好吧,你测测这些零件, DB开口,D开头,Q开头,初级短路一般都出现在这些零件上。另外,温馨提示,维修 ...
情缘科技 发表于 2016-5-16 09:47
保险炸了,不会是负载的问题,肯定是前级电路,整流桥,开关管,电源管理芯片这些都有可能坏,跟后级一点关 ...
我乃小柯 发表于 2016-5-16 16:58
求解释串灯泡啥原理
陆兴富 发表于 2016-5-20 13:59
后级短路,一条一条的查出来
渑池诚信上官 发表于 2016-5-17 17:24
这是修显示器 的吗??保险直接换铜丝就好了
情缘科技 发表于 2016-5-21 10:22
别误导他人了,后级短路只会没有供电,前级短路才会炸保险,因为220直接短路才会炸保险
情缘科技 发表于 2016-5-21 10:24
兄弟,是滴,是修显示器的,不过楼主的故障不是烧保险,而是炸保险,如果不是严重的短路,是不会炸保险的
求解释串灯泡啥原理
陆兴富 发表于 2016-5-21 10:31
那一般什么坏了呢,MOS,电源管理芯片,开关管
情缘科技 发表于 2016-5-21 19:54
顺序是保险,整流桥,开关管,管理芯片,一级一级往下查
陆兴富 发表于 2016-5-21 20:26
遇着好多这种情况都修不好
遇着好多这种情况都修不好
一般串灯法我乃小柯 发表于 2016-5-16 16:58
求解释串灯泡啥原理
{:4_95:}{:4_95:}zmjyys 发表于 2016-5-16 16:53
要是查不出来,可以用通用电源模块吗?
要是查不出来,可以用通用电源模块吗?
