标题: 华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换 [打印本页]
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-15 20:25
今天修到一片P5K华硕,档内存,测无内存总线供电,条件正常,原芯片为UP7713,用RT9199芯片代换,代换时,RT9199的7脚和8脚要悬空。成功代换!!
这是原来主板的UP7713
这是代用的RT9199
作者: 2206807866    时间: 2016-5-15 20:44
搂住    牛逼  上个图片更好了?           VTT   芯片  很多都可以代换!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-15 22:48
这2个芯片可以代换的呀 我记下来谢谢啊
作者: neco    时间: 2016-5-28 11:16
RT9199 本身7和8脚如果没有悬空的话,推测会拉低输入的VCC电压。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-28 12:19
楼主无时无刻不在啊
楼主无时无刻不在啊
作者: zi杨    时间: 2016-6-21 15:19
学写了,精华啊
作者: nielifang198772    时间: 2016-6-21 15:37
很好,方法完美
作者: L101302313    时间: 2016-6-21 16:37
以前也看帖子也代换过一个,收藏了,谢谢楼主,这总线供电是1.2V吗、
作者: neco    时间: 2016-12-24 23:07
就是内存基准电压0.9伏
作者: 杨靖    时间: 2016-12-24 23:38
这样的帖子可以写进精华里面,能把分析出来的芯片和大家共享,一种可贵的精神!同时也只有大神才有能力去研究芯片!
作者: neco    时间: 2016-12-25 12:02
这个芯片推测是内存主供电1.8伏正常后才能工作
作者: neco    时间: 2016-12-25 12:13
使用这个芯片的好处就是当内存主供电输出异常时候,推测基准电压4脚也不会产生。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 12:38
这有意思,要是直接代换那就等着烧芯片吧。
作者: neco    时间: 2016-12-25 12:54
是的,vcc输入直接对地引起大电流就会烧芯片
作者: neco    时间: 2016-12-25 12:58
这里7和8脚悬空推测就是这两个引脚脱离接地焊盘
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 13:01
这难得不是摆明的事情?
作者: neco    时间: 2016-12-25 13:41
推测也会烧供电脚相连滤波电容
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-25 13:56
谢谢 楼主分享 好东西
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-25 13:57
学习进步了
作者: zssdxx    时间: 2016-12-25 14:03
好东西,收起了
作者: neco    时间: 2016-12-25 15:16
这里原芯片损坏推测就是4脚内部电路没有工作而已
作者: neco    时间: 2016-12-25 15:18
这里原芯片损坏推测就是4脚内部电路没有工作,即3或5脚相连分压电阻工作也会失效
作者: neco    时间: 2016-12-25 22:55
7和8脚悬空原因推测是这两个引脚焊盘同时与5,6一样是相通的同时处于接地状态
作者: neco    时间: 2016-12-26 10:34
这里vcc推测是5v供电输入。
作者: neco    时间: 2016-12-27 15:50
其实这里也可以剪掉7和8脚解决问题只不过会影响芯片美观,5678取下芯片和在线测量推测都是相通状态之间阻值。
作者: neco    时间: 2016-12-27 15:54
烧芯片还会拉低5伏供电电压输入值
作者: neco    时间: 2016-12-27 16:49
这里内存总线供电就是基准电压ddr1.8伏推测也是经vcc5伏经mos管内部压降得到,即5678脚工作电压被接地拉低的同时1脚工作电压1.8v也不会输入
作者: neco    时间: 2016-12-30 14:05
换上新的芯片7和8脚没有悬空的话推测内存供电1.8伏也不会产生
作者: wangwenyu    时间: 2016-12-30 15:45
这就神奇了   学习了学习了
