标题: 华硕A46C 板号:K46CM V2.0 触发不上电 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-15 19:32
待机电流0.003,有5V没3V,应该正常,,触发后3.3V出来,电流0.016,只有3 5V,,其它没测到电压,长按开关也关不了机,刷过BIOS,,现在不知道从哪里入手了,,也没图,纸.
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-15 20:01
http://www.chinafix.com/thread-899387-1-1.html这有点位
作者: hyy    时间: 2016-5-15 20:17
有点位,要习惯了,没有办法了。华硕的都没有图了
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 20:38
有触发现象  重点查桥
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-16 19:49
llxxx 发表于 2016-5-15 20:38
有触发现象  重点查桥
机器来我这之前拿去别的地方修过,,可能价格问题没修,,被上家动过手脚,,线路板有几处地方割线,,,
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-16 19:50
补上割断的线还是不行,,,估计还有拆电阻
作者: llxxx    时间: 2016-5-16 21:22
最烦这种割线的 割的隐秘点都发现不了
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-16 21:44
被动过的 没有板子对比 有点麻烦
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-17 17:17
llxxx 发表于 2016-5-16 21:22
最烦这种割线的 割的隐秘点都发现不了
是啊,,,没事就拿出来左看看右看看,,,都没什么发现,,打算放弃了
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-17 17:24
华硕的板子不是排阻容易出问题么
作者: 常州久仰    时间: 2016-5-17 17:26
没有图纸 ,你要找点图
