标题: 机械革命 MR X6-LH01原机BIOS编程器备份OK [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-15 19:15
机械革命 MR X6-LH01 MBPNTSN158-1310 NTSN1511 V1.0 N15P-GX-A2 8显存SR17D
机械革命 MR X6-LH01 MBPNTSN158-1310 NTSN1511 V1.0 N15P-GX-A2 8显存SR17D.rar
3.15 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 310, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sz3217353    时间: 2016-5-15 22:38
什么机器都没见过
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-16 11:15
sz3217353 发表于 2016-5-15 22:38
什么机器都没见过
四代的板子,没见过正常
作者: dskfie    时间: 2016-6-7 02:30
你好,这一款可以默认VGA输出吗?
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 13:03
我这里有个MR X6-LH01显卡供电有一相的上下管烧穿,更换,开机后,独立显卡不在了!不知道刷个BIOS行不行
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-30 13:21
你换好后,量下显卡供电正常不,正常的话可能是显卡坏了,19直接把它也烧了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-7-21 17:40
我的火神   V5   和你的版号一样   不知道能用吧    下了一个  不认独立显卡
作者: 刘哦i    时间: 2016-7-22 09:06
权限不够。下不了
作者: yqz437    时间: 2016-8-15 17:32
我这有一个短路的
没有图纸呀
作者: zhouweichuan    时间: 2016-9-13 14:32
谢谢你提供的资料
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-13 18:37
zhouweichuan 发表于 2016-9-13 14:32
谢谢你提供的资料
不客气,好用就好!
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-7-21 15:30
我的代机0.06 不触发  待机只有5V 没有3V     3V电感短路    没有图纸也不知道是不是3V电感
作者: yvhai2010    时间: 2017-7-21 17:47
待机都是挨着的,芯片是那种独立的
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-4 14:28
yvhai2010 发表于 2017-7-21 17:47
待机都是挨着的,芯片是那种独立的
我的故障和你一样,3V短路.............................
作者: hdj520yy    时间: 2017-8-20 08:31
一点一点测试吧 很多原因可以造成重启的 有硬件也有系统的原因啊
作者: 老姜姜    时间: 2018-7-4 18:29
晕了 权限不够啊  下载不下来 能不能放宽点权限
作者: 7even    时间: 2020-3-31 15:32
权限不够啊  下载不下来
