联想Y330 08222-1 一年不用 不触发
洞口维芯
2016-5-15 19:02
接台Y330 客户说不加电。接电源其实有加电到0.16很快掉到0.06 指示灯不亮 。拆机后发现有2处腐蚀。分别是光驱接口和北桥背面有点点腐蚀。测腐蚀电容。已经短路。敲掉后不短。按开关直接加电到0.74.。插不插内存一样。看来北桥背面也有文章。测了下R159一头1.05V 一头接地。看图纸应该是0.7V也不知道对不对。腐蚀了吗。换了后正常。
(124.83 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-5-15 19:01 上传
雪花无情
2016-5-15 19:12
这修机就是要多看细心才行啊
skyld13
2016-5-15 19:24
常时间不用就爱这样,上面有点灰就会吸潮
mjq8866
2016-5-15 19:34
电子产品不怕用,就怕不用
箫殇夜雨
2016-5-15 19:37
是啊,经常用就不怕
刚好六个字嘿
2016-5-15 19:39
东西老不用 也不行啊
不忘晴天
2016-5-15 19:39
R159阻值过大了吧
bboroo
2016-5-15 19:39
楼主经验不错。电子产品放着不用感觉更容易坏
不忘晴天
2016-5-15 19:39
导致分压不正常
llxxx
2016-5-15 19:43
、R159腐蚀变大 也是能看到腐蚀的 不然外表没问题不一定能查到这边
wgjkgd
2016-5-15 20:03
细心观察很重要!维修最需要的就是细心。
神说:要有光
2016-5-15 20:22
R159腐蚀变大 R427只有1K 所以你测到的电压才会约等于1.05V
廷和.
2016-5-15 20:33
电阻坏了,不分压吧
袁袁华
2016-5-15 20:35
这机显卡容易出问题的
chalicom
2016-5-15 23:36
收钱就是王道,有时候也没那个时间去研究了。多谢楼主分享
luanshils
2016-5-15 23:45
很厉害,眼光特别毒,有时候就是外观就能看出来
brookdavilei
2016-5-16 00:58
看来氧化也是电子产品的一大敌人
