查看: 15288|回复: 154
[维修经验]
联想G480 无法开机,很特别的问题。。。
发表于 2016-5-15 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G480  无法开机,触发有3  5V待机。电流从0.006到0.01跳变搜论坛发现一贴http://www.chinafix.com/thread-953743-1-1.html  说刷BIOS能好。然后电池放电,确实能显示,但用开关无法开关机。确定要刷BIOS。
但刷了论坛里G480所有的BIOS 都无计于事,故障依旧痛苦呀,想干桥的心都有了测量RTC电路没发现问题。。。。但是静下心来想不应该呀   桥的晶振问题????没有示波器,量两端电容电压正常。然后就用风枪然后吹焊晶振,板子还热,开机好了。哈哈哈
然后冷机了开机也正常,装机收钱。无法开机是晶振引起的比较少。大家以后遇到可以考虑下
评分
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 2
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝天白云888 + 1
查看全部评分
发表于 2016-5-15 17:55:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不稳定最好换晶振
发表于 2016-5-15 18:10:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主还是换掉晶振吧
发表于 2016-5-15 18:16:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个没遇到过 晶振加热就可以了 有待考正
点评
这种一般都是以套换的 晶振谐振电容  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:16
发表于 2016-5-15 18:17:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
估计会返修吧
发表于 2016-5-15 18:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好还是换掉比较好
发表于 2016-5-15 20:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振出问题肯定不开机,不是什么稀奇事
发表于 2016-5-15 23:06:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个故障应该还是会不稳定。
发表于 2016-5-15 23:19:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样也行
发表于 2016-5-16 00:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有示波器的话就能直观看出来有没起振  这样吹下估计容易返修
点评
没示波器的,都是这样靠换来排除了  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:49
发表于 2016-5-16 07:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
该换换晶振了
发表于 2016-5-16 08:06:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振你要是不会万一又不稳定怎么办呢
发表于 2016-5-16 08:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晶振虚汗不可能吧,感觉还是换了会好一些
发表于 2016-5-16 08:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉不更好。
发表于 2016-5-16 08:41:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec的还是 桥的啊
点评
桥的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:50
发表于 2016-5-16 08:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就花钱买波波吧。bga买了没,更贵。不投资不行啊
点评
BGA是标配,示波器没有还可能说得过去  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:51
发表于 2016-5-16 08:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
应该晶振波形不正常引起的
发表于 2016-5-16 09:02:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能确定换了晶振一定好有待考证
发表于 2016-5-16 09:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大家遇到谐振电容坏的多还是晶振坏的多,我感觉谐振电容坏的更多啊,换的时候两个电容一定要成对换
发表于 2016-5-16 09:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是换掉保险啊,板子最好在BGA上走一趟
