xiaowu2015 发表于 2016-5-15 17:42
你屏幕有没有换一张上去看了没有 这个 我也没有思路了 假如修好了 说说 怎么修好的
wn1nn67 发表于 2016-5-15 17:44
一般都是程序的问题
万种冷.﹌cool 发表于 2016-5-15 18:02
屏幕坏了 换个新的吧
二年级 发表于 2016-5-15 18:08
没有检测到屏,刷屏的EDID。
wzh123 发表于 2016-5-15 20:56
外接显示器试过了吗?
承诺狠懊糟 发表于 2016-5-15 20:42
这种应该是屏线或者显卡问题
锋芒惭现 发表于 2016-5-15 23:04
打下屏线是否正常?
军少少少 发表于 2016-5-15 23:23
先换个屏试试一下
llxxx 发表于 2016-5-16 00:21
打下lvds阻值 多是显卡引起
272868655 发表于 2016-5-16 11:57
这样的情况一般都是检测不到显卡 如果没有显卡的 话你就要怀疑南桥了
dyjdyj 发表于 2016-5-18 15:22
问题有点古怪
