求助:奇特的USB故障!
清风车影
2009-3-11 20:42
求助:奇特的USB故障!
1块翔升845GV主板,可以正常安装XP系统,但装完进入到欢迎使用时会假死,好象是CPU占用100%,鼠标动作有点卡,等半小时也是那个样子,无法进入XP,但进BIOS里把USB关闭后,可以正常进入XP,测试USB对地阻值是正常的,在DOS下USB也可以用,就是在XP里面无法使用USB,刷过BIOS也不行,实在搞不懂,请高手赐教!谢谢!
海参
2009-3-11 20:55
可能南桥有问题?更换南桥试一下是否正常?
江东海
2009-3-11 20:56
硬件冲突?
西门吹芯
2009-3-11 21:07
最简单的办法,直接先上个USB卡试试,如果卡上没事,再查主板
一春
2009-3-11 21:41
怪了,我也碰到这样的事,但不是USB,是声卡,关了就好,或着拆了就正常,换声卡IC也如此,卡在欢迎屏幕.网卡都拆了也一样.我真的怀疑是SB的问题了.
清风车影
2009-3-11 23:40
如果真是南桥有问题就没必要修了,成本高了不划算,不如凑合着用,谢谢楼上各位的解答!
维修之乐
2009-3-12 07:45
把USB数据线相连的排容全拿掉,
把5V的供电电容也换了,
把主板上USB前置排针给吹下来,清洁一下,清洁一下底板,
我碰到过排针塑料座底下,有脏东西,滴的脏东西,渗到下面,在数据线之间 形成内阻,影响USB
