标题: 东芝L850D 刷BIOS亮机 改启动项又不亮了。 [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 15:22
东芝L850D   刷BIOS亮机   改启动项又不亮了。      A10    AMD独立显卡     4MBIOS       机子拿来不亮 刷了这BIOS能亮机,但是每次进BIOS调装系统启动模式保存机子就不亮了,刷回这BIOS又亮了。   刷的这BIOS是A6的机子。附上地址http://www.chinafix.com/thread-926685-1-1.html
    求一个CPU  A10机子的 BIOS    感觉是BIOS问题
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 15:29
附上亮机BIOS
东芝L850D AMD独显A6 4M.rar
2.12 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-15 15:30
建议考虑下bios以外的问题
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 15:36
没有蛀牙 发表于 2016-5-15 15:30
建议考虑下bios以外的问题
建议能明显点撒  没思路
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 15:53
哪位大神上传个BIOS贡献出来
作者: 维客科技    时间: 2016-5-15 16:26
CPU能不能换,能的话,换换CPU试试
作者: 3125205642    时间: 2016-5-15 16:29
上示波器抓抓波 就可以清楚点。  看不亮机的时候过内存了没之后的信号
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 21:49
再bios里面禁掉独显试试
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-15 23:00
量下实时时钟电路是不是正常?
作者: laiguod    时间: 2016-5-15 23:02
BIOS芯片本体,代换一个试下,要不就是桥有问题了,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-16 10:14
应该可以排除BIOS了 查一下别的
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 12:16
维客科技 发表于 2016-5-15 16:26
CPU能不能换,能的话,换换CPU试试
已经换了一个A10的U了。  只有A10的
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 12:17
没有波波,所以来上帖了
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 12:18
llxxx 发表于 2016-5-15 21:49
再bios里面禁掉独显试试
这个已经试过了,只要改那个从U盘启动模式 保存就直接不亮
当初也想到了。代换一个一样4M   问题一样。
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 12:19
锋芒惭现 发表于 2016-5-15 23:00
量下实时时钟电路是不是正常?
有测量好方法么,我摸着时钟有微热
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 12:20
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-16 10:14
应该可以排除BIOS了 查一下别的
可以排除BIOS???      版主帮我再找个来我试试。    主要AMD的BIOS不能合是吧
作者: 皆可维科技    时间: 2016-5-16 12:48
有图纸么,正缺呢
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-5-16 14:14
还是 BIOS 的问题
最好  换个 bios  芯片
作者: lochai    时间: 2016-5-16 14:16
多谢了 正需要这个BIOS呢
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 18:17
皆可维科技 发表于 2016-5-16 12:48
有图纸么,正缺呢
能备份你的BIOS出来吗   我没
作者: 阳磊    时间: 2016-5-16 18:18
菜鸟啊杰 发表于 2016-5-16 14:14
最好  换个 bios  芯片
已经换了一个一样的了
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-16 18:31
还没遇到这样的问题
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-16 18:36
在刷下BLOS吧
作者: aswq3211    时间: 2016-5-16 19:02
考虑下,也许不是BIOS问题,示波器看看各大电感波形正常否
作者: 阳磊    时间: 2016-5-17 19:55
看来现在的趋势没有波波是不行的了。
作者: 3125205642    时间: 2016-5-17 19:58
阳磊 发表于 2016-5-16 12:17
没有波波,所以来上帖了
这样就比较难判断
作者: robter    时间: 2016-6-13 09:46
很多问题很难维修
作者: 阳磊    时间: 2016-6-26 19:56
robter 发表于 2016-6-13 09:46
很多问题很难维修
是呀,难修的应该适当放手,反正也没几个钱
作者: 曾人    时间: 2016-6-26 19:59
这个BIOS很难找
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 22:26
热热BIOS附近看是不是别的导致
