IBM X230 开机瞬间掉电
chen0217
2016-5-15 14:10
IBM X230 开机瞬间掉电
IBM X230 I5 3代 CPU 开机瞬间掉电,瞬间电流 有时0.1几有时0.3几有时0.4几 反正在 0.1几到 0.5几之间。L29无电压 CPU 有压。BIOS 刷了 几个都这样。如果 给4M BIOS 拆了 不掉电 在0.1几到0.5几之间循环跑。有人修过吗?
ddffwvwfwsv
2016-5-15 14:38
主板电压都出来了吗?后序电压是否短路a
1种相抚濡沫
2016-5-15 14:39
电压都齐全了吗
chen0217
2016-5-15 14:58
那个L29 阻抗 10 正常吧 关键是 4M BIOS 拆了 就是不掉电 刷好了 装了 掉电 如果短路 4M BIOS 拆了也应该会掉电吧
wangxiaoning
2016-5-15 15:45
应该是有后序电路短路保护了吧?打阻值一下吧
mrhite
2016-5-15 15:59
电压都全吗
chen0217
2016-5-15 17:39
大电感值 除了 L29 其它都出来了,这个我看了 很多人都有 但是没有 解决出来 一个说刷BIOS 的 我刷了也没有好
http://www.chinafix.com/thread-809243-1-1.html
chen0217
2016-5-16 10:41
怎么有人 修过的 看下了 这个问题应该很多的 有修好的吗?
