标题: 关于索尼SVE151D12T 触发电流到0.3a掉电维修。 [打印本页]
作者: xqywdl111    时间: 2016-5-15 13:30
      昨天早上接到我们这里快递小哥自己的索尼笔记本,说昨晚用的好好的,突然掉电,就不能开机了。再三询问有没有进水,快递小哥说没有。      下电池触发,电流掉0.3a,过个一两秒然后就掉电。根据经验应该是缺少电压。
      拆开机器,打各大电感的阻值都正常,然后触发量电感的电压,CPU电压没有出来。
      裸板拆出来,板号是DA0HK5MB6F0  MBX-269 MB集显,再次出发,这次触发电流到0.08a就掉电了,难道这是原始故障?再次量各大电感,也是没有CPU供电。此时看到一个场管PQ254
      D极有1.05V,量G和S极都无电压,断电打值G和S机都正常,于是打开图纸开始分析
    此场管受控于PU106,于是量PU106的工作条件,供电正常,开启0.81V不正常
     按图索骥找到en的来源PU105
   量了开启信号的上拉电阻的两端,居然+3v转换不量,又一次寻找+3v的转换来源
    量了G极,并无电压
   于是查询MAIND的信号来源
    哥哥机智吹掉PQ243
     MAIND  15v电压出来啦,+3V转换也OK啦。大家也认为此机要修复了嘛?那就图样图森破了,触发到0.145,掉电,0.85v还是没有出来,于是又回到PU106去了
量开启,电压还是很低,于是我就把PU105的那个开启的上拉电阻换了,涛声依旧,于是我就把PU106取了,开启正常了,难道是PU106坏了?然后我就去搜这芯片,根本买不到,呜呜呜,晚上在实地群求助一下,几位同学让我直接从1.05V飞到0.85v,于是我就这么做了,但是还是一样。
我又继续查了一下,D极的1.05V也量不到,这是什么情况呢。此时维修陷入僵局了,我就先想着找个好的场管把PQ243补上去,结果一触发,电流BBBB的上去了,此机就修复了。
此管取了,为何电流上不去呢,应该不造成影响的啊。特此奉上图纸,还望大神来研究研究!!
集显DA0HK5MB6F0 MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-5-15 13:40
这不就是时序错乱导致不跑码
作者: xqywdl111    时间: 2016-5-15 13:41
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-5-15 13:40
这不就是时序错乱导致不跑码
还没到跑码那一步
作者: hacker6010    时间: 2016-5-15 13:42
这不就是时序错乱导致不跑码
时序错乱导致的保护。我手里也有一台联想的,1.2VDUAL芯片坏了,直接拉1.1V过去会触发保护。
作者: xqywdl111    时间: 2016-5-15 13:44
就是你个逗逼跟我说,直接拉过去,马上修复!
作者: hacker6010    时间: 2016-5-15 13:49
想不到现在这点小供电都讲究时序了,我估计是5脚芯片有个PWROK信号。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-5-15 13:52
我早就知道了 台板我遇到过才知道
作者: hacker6010    时间: 2016-5-15 14:38
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-5-15 13:52
我早就知道了 台板我遇到过才知道
台板不一样。
作者: zanshengwei    时间: 2016-5-15 14:52
再过两的就修不到SONY的本子了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-15 14:55
直接拉应该是时序不对才不触发的
作者: wangww    时间: 2016-5-15 14:56
一大片二级转换开启
作者: 二年级    时间: 2016-5-15 15:54
有时候“借”供电需要考虑时序问题。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-15 16:02
学习学习
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 22:50
pq243不装  mainon一直保持开启肯定不行的
作者: jacky2128    时间: 2016-5-16 07:45
LZ 分析得条理清淅,佩服佩服
作者: 15958273791    时间: 2016-5-16 22:15
技术的确不错
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-16 23:21
有些电压是飞线是飞不好的,……。
作者: 178127042    时间: 2016-5-17 00:36
芯片第五脚反馈,应该是给CPU的把
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-17 09:40
楼主的故障是pq243损坏导致后继电压的开启供电MAIND(15vpcu)拉低是吗
这是很经典的故障,触发掉电的关键测试点了
作者: 山布    时间: 2016-5-17 09:52
如果不把PQ243去掉 直接飞线PQ225  会不会掉电呢?  你们说呢?
作者: zhongzhugood    时间: 2016-5-17 10:23
对!就是上面大神们说的 时序错乱!
作者: 759290817    时间: 2016-5-17 10:30
修索尼的一是图纸难找,二是线路比较饶,能搞定就是牛
作者: zk111    时间: 2016-5-17 11:05
我想问  只有CPU电压没出来吗? 为什么就直接量pq254
作者: 小姚111    时间: 2016-5-17 11:25
那你这是修没修好啊?还问上我们了??、
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-5-17 11:29
借花献佛 主板不了你  时序跑乱了
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-17 11:44
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-17 11:46
前几天我也修到HK5的,也是这管子坏。当时我去掉看会不会+3V出来了,结果保护了。换了个管亮机了。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-5-17 12:12
分析的有道理,有道理
作者: 小龙是也    时间: 2016-5-17 12:22
学习学习
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-17 12:40
理论很好,分析明确
作者: 15958273791    时间: 2016-5-17 14:08
技术的确不错技术的确不错
作者: xqywdl111    时间: 2016-5-17 14:14
经验,你修多了,就知道了
作者: zk111    时间: 2016-5-17 15:41
xqywdl111 发表于 2016-5-17 14:14
经验,你修多了,就知道了
总要说说为什么把
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-5-17 17:09
这都可以牛B
作者: niuzhai    时间: 2016-5-17 18:42
技术不错
作者: hyy    时间: 2016-5-17 21:29
又是少电压,呵呵
作者: baishihao    时间: 2016-5-17 21:53
不错啊给你加分
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-18 06:33
分析详细到位,一看就可以懂了,有时候修机,拆掉的零件还是要不上的,会有意想不到的惊喜!
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-18 09:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阿建J    时间: 2016-5-18 10:03
楼主分析的不错,学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-18 10:23
zanshengwei 发表于 2016-5-15 14:52
再过两的就修不到SONY的本子了
是啊,已经停产了,上次修一台MBX268的修死我了,用几天又掉电,不过好在解决了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-18 10:28
根据我的经验,正常那边也有个EC发出来的MAINON为G级,
然后正常待机情况下PQ243的G级是有一个19V的上拉经过2个分压电阻分压出来9V左右待机情况下拉低PQ243让MAINON在待机的时候不要出来,等EC发出来MAINON来拉低19V分压电阻来开启PQ243;
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-18 10:29
这是很经典的故障,触发掉电的关键 ...
应该不是PQ243损坏的,楼主应该没测量PQ243的G级肯定为高电平的。所以没有出来MION不过拆掉PQ243的话MION就是待机情况下直接由15PCU上拉了。
作者: llxxx    时间: 2016-5-18 10:30
然后正常待机情况下PQ243的G级是有一个19V的上拉 ...
版主正解
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-18 10:31
在实践中不断的积累经验,修好了就是硬道理,加分支持一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-18 10:31
楼主你这个是缺二级电压造成的掉电吧,5V转5V正常 吗?你没有装PQ243的话就等于MIANON直接由15V上拉。 。
不过加分鼓励
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-5-18 11:39
楼主太利害了,好好向你学习
作者: 15958273791    时间: 2016-5-18 20:12
技术的确不错
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-19 13:29
技术不错。这得加分。。
作者: laochu    时间: 2016-5-19 14:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 318817618    时间: 2016-5-19 18:15
都是高手,起码这么快就修好了
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-20 13:24
触发掉电的比较难修
楼主修机器比较厉害
作者: 澄信服务    时间: 2016-5-20 18:50
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-20 23:49
SONY的笔记本转换电路不工作还不能直接拉过去啊,会掉电什么的,稀奇古怪的问题,时序错乱了
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2016-5-23 01:06
这也行。。。
作者: 164931815    时间: 2016-5-24 22:20
楼主厉害,学习了,最后就是PQ243坏了吗,但是能否告知PQ243在什么位置上呢,怎么没有图纸呢。
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-26 16:13
学习了。 不错。
作者: nx0152    时间: 2016-5-27 12:10
谢谢楼主写得这么详细,学习了
作者: 曹黎明    时间: 2016-5-29 07:52
取掉pq243后maind不受控,15Ⅴpcu过1M电阻直接长开去了后级
作者: nx0152    时间: 2016-5-29 10:43
楼主学习了
作者: ming940630    时间: 2016-6-4 11:50
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
