标题: V星 ms 7599 帮我看看是什么问题 大师们 [打印本页]
作者: 丨升    时间: 2016-5-15 13:23
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: a1602598618    时间: 2016-5-15 13:53
求助!!!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-15 18:44
楼主你关机之后再开机不亮机,有无用跑码卡看下跑什么码。然后供电是否都有。可以看下CMOS电池有没有电
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-15 22:57
可以换一个io试试看
作者: 丨升    时间: 2016-5-17 09:39
跑到最后2A  没显示 我因为是显卡问题  换了显卡还是一样的
搭客5文起步 发表于 2016-5-15 22:57
可以换一个io试试看
我去试一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 09:56
AMD的板子吧,看下CMOS电池有电吗
作者: 丨升    时间: 2016-5-18 12:33
yuchao454875 发表于 2016-5-17 09:56
AMD的板子吧,看下CMOS电池有电吗
有3v  啊
